土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 《烟规》中“中庭”和“高大空间”的区分
《烟规》中“中庭”和“高大空间”的区分
发布于:2022-10-09 10:12:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:EP机电安装
如有侵权,请联系删除
《烟规》中,中庭与高大空间的排烟量差距很大,何谓中庭,何谓高大空间,设计者不好分辨,如何区分?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第三十一条:
中庭的定义为:贯通三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m、贯通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间,且二层或二层以上周边设有与其连通的使用场所或回廊。
如果周边场所采用固定的防火分隔与贯通空间进行分隔时,此贯通空间按高大空间进行排烟设计。
二、《江苏》(二)排烟类 1:
中庭如何定义?如何区分高大空间和中庭?
答:
⑴《民用建筑设计术语标准》GB/T50504-2009,中庭定义:建筑中贯通多层的室内大厅。
⑵参照上海市《建筑防排烟技术规程》:“三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的大容积空间”。
⑶高大空间:空间净高大于6m的场所。
三、《山东》 3.0.10:
建筑入口设置一个面积较小、层高大于6m的门厅,需要按中庭进行排烟系统设计吗?
面积不大于100㎡、中空部位与周围不连通(上一层为实墙、防火玻璃等),且建筑入口处严禁设有可燃物时,可不按中庭进行排烟设计。
四、《山东》 1.0.23:
何为“中庭”?何为“回廊”?
中庭定义:贯通三层及三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间。
注:当上述室内空间,二层及以上楼层的贯通空间与周围场所采用固定防火分隔(防火墙、满足防火要求的防火玻璃等)时,可按高大空间进行防排烟设计。
回廊可以理解为:中庭空间与其他周边场所(或者各个房间)连通的走廊。
五、《湖南》(一)防烟系统问题 9:
一层入户大堂、靠近外墙处两层贯通空间是否按中庭执行,排烟量需要满足GB51251第4.6.5条的要求?
处理意见:对于一层入户大堂、靠近外墙处贯通二层以上不与其他楼层共享的空间可不认定为中庭。
六、《广西制冷学会》 24:
第4.6.5条,“中庭排烟量的设计计算应符合下列规定。”,入户大堂、门厅等靠外墙处的两层贯通空间,是否可不认定为中庭?
答:
(1)中庭的定义:
(a)建筑中贯通多层的室内大厅。(《民用建筑设计术语标准》GB/T50504)
(b)三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的大容积空间。(《上海市建筑防排烟技术规程》)
(2)是否是中庭应由建筑专业确定。但入户大堂、门厅等靠外墙处的两层贯通空间,可不认定为中庭。
七、《中筑城》二、排烟部分 9:
住宅、办公楼入口常见的面积较小两三层通高的空间。排烟如何分情况设置 ?是否当面积不足100㎡ 时无需排烟 ?
答 :面积不足100㎡ 的住宅、办公等入口门厅 ,可不设排烟设施。
八、《中筑城》二、排烟部分24:
靠外墙一二层挑空的门厅或大堂是否需要设置排烟设施?如果需要设置排烟设施,是按中庭考虑还是按高大空间考虑?
答:当靠外墙一、 二层挑空的门厅或大堂面积大于 100平方米, 应设置排烟设施 ;当其空间净高大于6.0m时, 按 CB51251-2017第4.6.3-2条规定的高大空间计算机械排烟系统计算排烟量或自然排烟系统自然排烟窗(口)有效面积。
九、《陕西》 7.2.15:
(补充GB51251-2017第4.1.3、第4.1.4、第4.6.5条)条文所涉及的“中庭”为:贯通3层或3层以上,对边最小净距离不小于6m且贯通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间,2层或2层以上周边设有与其连通的使用场所或回廊。
总结分析:
《建筑防烟排烟系统技术标准》图示15K606附录中的示例2与示例5。
【示例2 】
【示例5 】
通过这两组图不难发现:
大堂是一层的挑高空间,与顶层空间平时与火灾时均不相通;
而中庭为多层贯通的空间,仅火灾时将其空间封闭在一层内(上下层为一个防火分区的除外),平时与上层空间是相通的。
此处大堂的认定与《川渝地区》的高大空间等同。
关于中庭的定义,尽管《民用建筑设计术语标准》 GB/T50504中已给出( 2.5.23??中庭????atrium????建筑中贯通多层的室内大厅 )。
但很多地区还是执行《上海市建筑防排烟技术规程》中的定义。
导致一处盲区,对于贯通两层的空间,不知认定为中庭还是高大空间?欢迎大家讨论。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机产生噪音的原因分析
         噪音是一种使人感觉吵杂厌烦的声音,其程度有时是随人的心情而异。但连续的噪音,也会使週遭受到污染。但连续的噪音,也会使周遭受到污染。一般风机产生噪音之塬因可分述如下:
