土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 长见识了!矿泉水厂竟也会产生废水
长见识了!矿泉水厂竟也会产生废水
发布于:2022-10-09 10:32:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
矿泉水作为市面上常见的一种饮品,是从地下深处 自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水 ; 含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。
0        1
污水来源
饮用天然矿泉水生产废水主要是来自 过滤净化过程 剩余物冲洗 产生的废水, 浸泡消毒桶(瓶)过程冲洗 产生的含有少量二氧化氯的废 水 ,以 及矿泉水厂的加工使用到的 容器、容罐、输送带 等的 清洗用水。
一个矿泉水厂最需要注意的就是 矿泉水的生产环境以及产水的质量 , 如果因为这些废水造成矿泉水质量的问题就得不偿失。 因此, 矿泉水废水的 处理必不可少 。
0        2
污水的处理
一般的 石灰沉降池处理技术 ,或使用 化学药剂处理技术 ,工艺技术复杂,处理过程时间长,处理不当还会造成次生物质、二次污染或需要二次处理, 废水处理不易达到国家标准 规定的排放水的合格等级标准。
对于此类废水可以考虑使用 生物接触氧化法 进行处 理,生物接触氧化法是从生物 膜法派生出来的一种废水生物处理法。
生物接触氧化法
生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。是具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有 活性污泥法和生物膜法的优点 。
在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。该工艺因具有 高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便 等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。
该工艺中污水与生物膜相接触,在生物膜上微生物的作用下,可使污水得到净化, 生物挂膜填料在此工艺中起到了重要的作用。
经过处理的废水部分可以进行回用,或达标排放,上述方法仅供参考,具体方法以实际水质、水量为准进行设计。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阀门进场需要逐个做强度试验吗?怎么做?
        3.2.1      阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批 ( 同牌号、同型号、同规 格 ) 数量中抽查 10% ,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个作强度和严密性试验。
