土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 最新,水利人员必须要知道的,高程系统转换
发布于:2022-10-09 09:43:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1.1 绝对高程
任意点相对于大地水准面的垂直距离称为绝对高程或海拔,简称高程,上图中HA、HB。
1.2 相对高程
在局部地区特殊条件下,如果引用绝对高程有困难时,可以假设一个水准面为高程基准面。这样所得到的地面高程称为假设高程或相对高程。
相对高程是指地面点至假设水准面(高程起算面)的铅垂距离。A、B两点的绝对高程为HA、HB。在局部地区,如果无法知道绝对高程,可以任意一个水准面作为高程起算面,测出相对高程HA′、HB′;A、B两点的高差hAB=HA-HB=HA′-HB′,可见两点间高差与起算面无关。
国家高程系统介绍
为了建立全国统一的高程系统,必须确定一个高程基准面。海水面由于受潮汐、风浪的影响,是个动态曲面。所谓静止海水面是不存在的, 常用平均海水面代替大地水准面作为高程基准面 ,平均海水面的确定是通过验潮站多年验潮资料来求定的。
我国水准原点设在 青岛市观象山 上,全国各地的高程都以它为基准进行测算。
不同高程系统的转换
不同高程系统的转化关系见下表:
高程系统是指相对于不同性质的起算面( 大地水准面 、 似大地水准面 、 椭球面 等) 所定义的高程体系。
高程系统采用不同的基准面表示地面点的高低,或者对水准测量数据采取不同的处理方法而产生不同的系统,分为正高、正常高、力高和大地高程等系统。高程基准面基本上有两种:一是大地水准面,它是正高和力高的基准面;二是椭球面,它是大地高程的基准面。此外,为了克服正高不能精确计算的困难还采用正常高,以似大地水准面为基准面,它非常接近大地水准面。
我国历史上形成了多个高程系统,不同部门不同时期往往都有所区别。
(1)黄海高程系
黄海高程系以青岛验潮站1950至1956年验潮资料算得的平均海面为高程系统零点。原点设在青岛市观象山。该原点以“1956年黄海高程系”计算的高程为72.289米。
(2)1985国家高程基准
由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列(1950年至1956年)较短等原因,中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面,以青岛验潮站1952年至1979年的潮汐观测资料为计算依据,并用精密水准测量监测位于青岛的中华人民共和国水准原点,得出1985年国家高程基准高程和1956年黄海高程的关系:1985年国家高程基准高程=1956年黄海高程-0.029m。
(3)广州高程
广州高程 = 1985国家高程系 + 4.26(米)
广州高程 = 黄海高程系 + 4.41(米)
(4)大连零点
日军入侵中国东北期间在大连港码头仓库区内设立验潮站,并以多年验潮资料求得的平均海面为零起算,称为“大连零点”。该高程系的基点设在辽宁省大连市的大连港原一号码头东转角处,高程为3.765米。其原点设在吉林省长春市的人民广场内,现已被毁坏。该系统于1959年以前在中国东北地区广泛使用。1959年中国东北地区精密水准网在山海关与中国东南部水准网连接平差后,改用1956年黄海高程系统。大连基点高程在1956年黄海高程系的高程为3.790米。
(5)废黄河零点
江淮水利测量局以民国元年11月11日下午5时废黄河口的潮水位作为起算高程,称“废黄河口零点”。后该局又用多年潮位观测的平均潮水位确定新零点,其大多数高程测量均以新零点起算。“废黄河口零点”高程系的原点,已湮没无存,原点处新旧零点的高差和换用时间尚无资料查考。
(6)坎门零点 民国期间,军令部陆地测量局根据浙江玉环县坎门验潮站多年验潮资料,以该站高潮位的平均值为零起算,称“坎门零点”。在坎门验潮站设有基点252号,其高程为6.959米。该高程系曾接测到浙江杭州市、苏南、皖北等地,在军事测绘方面应用较广。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
告诉你,你绝对不知道的通济堰!
