土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防中常用的电线电缆都有哪些?
消防中常用的电线电缆都有哪些?
发布于:2022-10-09 09:33:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防中常用的电线电缆有哪些?
我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。
使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性,那么消防配电线路中常用的电线电缆有哪些??
什么是阻燃电线电缆?
阻燃电线电缆是具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电线电缆,即在规定试验条件下,电线电缆被燃烧,在撤去火源后,火焰在电线电缆上的蔓延仅在限定范围内并能自行熄灭。阻燃电线电缆不是不燃电缆,它只是在绝缘层和护套层增加了阻燃材料,使电缆在火中不会延燃,在外部火源消失的情况下,经过一段时间会自熄。?
阻燃电线电缆级别按阻燃性能分为阻燃一级、阻燃二级、阻燃三级及阻燃四级4个级别,每个级别按阻燃试样类别又分为A类、B类、C类,以下简称ZA(阻燃A类)、ZB(阻燃B类)、ZC(阻燃C类)
什么是耐火电线电缆?
耐火电线电缆是在规定的火源和时间下进行耐火试验,具备在指定状态下送电运行的能力,即能保证线路完整性。耐火电缆能在一定时间内保持线路的正常运行,主要应用于火灾条件下也必须保证正常输送电力的重要场合。?
耐火电缆必须采用铜导体,额定电压在0.6/1.0kV及以下,其绝缘层具有耐火特性,否则在导体或电缆缆芯上应设置耐火层。耐火层通常采用多层耐火云母带直接绕包而成,云母带属于无机绝缘材料,由玻璃纤维、云母粉、硅酸盐类物质构成。该材料遇火后能烧结成附着于导体表面的坚硬致密的绝缘体物质,从而保证线路在火灾条件下的正常运行。
什么是特种电线电缆?
特种电线电缆指具有无卤、低烟、无毒、耐高温、耐辐射等特性,应用特殊环境或特殊用途的专用电线电缆。目前主要产品是无毒、低烟电线电缆,含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。
如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话,那么聚氯乙烯的毒性指数为15.01,而无卤聚烯烃的毒性指数为0.79。火灾时,强烈弥漫的浓烟使受害者辨不清方向,因而延长了在火中滞留的时间。
阻燃及耐火电线电缆燃烧特性的分类
根据电线电缆的燃烧特性可以分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、不燃性电线电缆(矿物绝缘)、特种电线电缆等等。普通电线电缆是采用有机材料作为绝缘层和护套管,在火焰中容易着火及蔓延,不具有阻燃、耐火、无卤及低烟等特性的电线电缆。
普通电线电缆作为消防用电设备的配电线路使用时,应穿管暗敷在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,这是目前最常见的做法。不燃性电线电缆又叫矿物绝缘电线电缆,通常是由铜芯、铜护套和氧化镁绝缘等全无机物组成的电缆,在火焰中具有不燃烧和无毒无烟的性能。
5
对阻燃及耐火电线电缆的认识误区
我国现行消防规范对于阻燃、耐火电线电缆的选用大多是原则性的和建议性的,过于简单和笼统,再加上阻燃、耐火电线电缆的种类繁多、不同厂家产品性能和标注等各异,致使设计人员对阻燃和耐火电线电缆存在很多认识上的误区。
选用阻燃及耐火电线电缆就一定阻燃,在实际工程中,如不能按照规定的阻燃级别来选择合格的阻燃电线电缆,其阻燃电线电缆不一定能起阻燃作用。
6
常见的情况有:
阻燃级别达不到要求,非金属含量超标;阻燃电缆与非阻燃电缆在同一管道内敷设;供货商以次充好,业主贪图便宜等等,这时的阻燃电缆就达不到阻燃效果。?
一般耐火电线电缆不是指电缆可以长久耐火,只是在火灾中能够维持一段时间通电而已。如果不在其绝缘层和护套管层添加阻燃剂,是不具有阻燃特性的。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总,我们一起来学习一下。 一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外 ①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。
