土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 支护工程超全解析,这么全的还真没见过!
支护工程超全解析,这么全的还真没见过!
发布于:2022-10-09 09:18:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
相信很多在施工企业的小伙伴,对支护工程都不陌生, 支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对 侧壁 及周边环境采用的支挡、 加固 与保护措施
专业划分
单管高压旋喷桩、双管高压旋喷桩、三管高压旋喷桩、水泥深层搅拌桩、(型钢桩)SMW工法桩、拉森钢板桩、地下连续墙
工作内容
单管高压旋喷桩、双管高压旋喷桩、三管高压旋喷桩 :
桩位放样→钻机就位→引孔(扩孔)到设计标高→封堵垂向喷嘴→搅浆→由下向上旋喷作业到设计顶→冲洗→移位
水泥深层搅拌桩 :钻机就位-搅拌钻进-喷浆搅拌提升钻头-停止喷浆-复搅至桩底深度-提升并搅拌到桩顶-钻机移位
(型钢桩)SMW工法桩 :三轴搅拌桩施工-吊装插入型钢-成桩-型钢回收-孔隙注浆
拉森钢板桩 :钢板桩位置的定位放线→安装导梁→施打钢板桩瞩→拆除导梁→清理锚杆处标高的土方→挖土→排污管、检查井施工→回填石屑、土方→拔除钢板桩
地下连续墙 :场地硬化,导墙施工,成槽施工,钢筋笼制作,吊装,导管混凝土浇筑
计算方式
单管高压旋喷桩、双管高压旋喷桩、三管高压旋喷桩、水泥深层搅拌桩: 有效桩长计算
(型钢桩)SMW工法桩: 根次*租赁天数
拉森钢板桩: 根次*租赁天数
地下连续墙: 砼体积计算
说明
单管高压旋喷桩:
只喷?泥浆液,桩径最?,桩径?般≤0.6m,?般?在松散、稍密砂层中,?泥?量?般<200kg/m,正常施
?速度?般在20cm/min.
双管高压旋喷桩:
只喷?泥浆液和空?,桩径?般0.6m~0.8m,?般?在中密砂层中,?泥?量?般<300kg/m,正常施?速
度?般在10~20cm/min。
三管高压旋喷桩:
只喷?泥浆液和空?及?压?,机理是??压?去切割?体,?泥浆然后再去充填切割后的?体,桩径
?般1.0m~1.2m,可以在圆砾层内施?,?泥?量?般在400kg/m,正常施?速度?般在10~20cm/min
水泥深层搅拌桩:
1、单轴水泥深层搅拌桩(桩径 500~600mm,水泥掺量15%)
2、双轴水泥深层搅 拌桩(桩径 650~700mm,水泥掺量20%)
3、三轴水泥深层搅 拌桩(桩径 650~850mm,水泥掺量20%)
(型钢桩)SMW工法桩:
多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体
拉森钢板桩:
又叫U型钢板桩,模样以U型为核心,除此之外也是有Z型、一字形等其他模样。普遍长度有6m、9m、12m,15m,早就普遍应用于护坡和建筑项目土壤层支点 。拉森钢板桩有各种各样规格型号,普遍拉森IV型型号规格为400*170*15.5mm,宽0.4m,每米净重量约76.1kg
地下连续墙:
地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构
详情介绍
单管高压旋喷桩(价格影响因素):
1、机械运输距离
2、体量大小
3、地下水水量
4、机械供应商集中湖北,湖南,河北地区
5、多为机械租赁
 可广泛应用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉质粘土、 黄土及人工填土中的素填土甚至碎石土等多种土层;新旧建筑地基加固处理、深基坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程
双管高压旋喷桩(价格影响因素):
1、机械运输距离
2、体量大小
3、地下水水量
4、机械供应商集中湖北,湖南,河北地区
5、多为机械租赁
三管高压旋喷桩(价格影响因素):
1、机械运输距离
2、体量大小
3、地下水水量
4、机械供应商集中湖北,湖南,河北地区
5、多为机械租赁
水泥深层搅拌桩(价格影响因素):
1、机械运输距离
2、体量大小
3、地下水水量
4、机械供应商集中湖北,湖南,河北地区
5、多为机械租赁
 可广泛应用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉质粘土、 黄土及人工填土中的素填土甚至碎石土等多种土层;处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、粉土、粘性土以及无流动地下水的松散砂土等土层。加固深度一般大于5.0m
(1)建(构)筑物地基,如10层以下的民用住宅、办公楼、厂房、水池、油罐等建(构)筑物的地基;(2)大型堆场,如钢铁厂、水泥厂、大型货厂等的地基;(3)高速公路和机场跑道的基础处理,如应用于高速公路桥台、箱涵(通道)两侧的引道地基以调整路基与桥梁桩基或箱涵(通道)基础之问的不均匀沉降
( 型钢桩)SMW工法桩(价格影响因素) :
1,料具租赁时昌长
2,运输距离
3,吊桩费用
它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、Φ100以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用
城市高架桥,海底筑墙,受限制
拉森钢板桩 (价格影响因素) :
1,料具租赁时昌长
2,运输距离
3,吊桩费用
软弱地基和地下水位高且多的地区
建筑桥梁管廊地下商业街等的基坑支护
地下连续墙(价格影响因素):
工作界限
适用于各种土质,特别是软土地基;对相邻建筑物较近的工程和环境要求较严格的地区也很适用。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
混凝土道路纵向缩缝拉怎么杆施工?
纵向缩缝:当一次铺筑的宽度大于4.5m时,应增设纵向缩缝。纵向缩缝可采用假缝加拉杆型。 请问如果人工振平尺摊铺,这个拉杆怎么放入呢? 我这个图纸如果一次性摊铺6米,还用设纵向拉杆吗?
