土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 施工现场工人高空坠落,没装安全网当场死亡!这些违规操作等于在自杀!
发布于:2022-10-09 08:56:09 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
近年来发生在建筑业五大伤害(高处坠落、坍塌、物体打击、触电事故、机械伤害)事故中, 高处坠落事故 和 坍塌事故 的发生率最高、危险性极大,而且致人死亡和致残率也较高。
各地已发生多起重大事故,在事故中死伤的人数已高达数百!
塔吊断裂工人坠落,安全网"网住"其中2人(1死2伤)
山东济宁泗水某建筑工地,一塔吊突然折断,导致正在塔吊上工作的3名工人从高空摔下, 1人不幸身亡,另外2人受伤 。据介绍, 2名伤者之所以大难不死,是因为受到了施工安全网的拦护。
没戴安全帽也没系安全带,男子高空坠落当场身亡
广东省佛山市某金属制品有限公司,作业人员在厂房楼面上对屋顶横梁进行粉刷,施工过程中从未做防护的二楼楼板缺口处踩空坠落,当场死亡。
从现场我们可以看到,坠落高度不到10米。但是,该起事故中死者未佩戴安全帽、未穿戴安全带,以致失去了宝贵的生命。如果是从距离地面更高处,比如在建楼房、塔吊、高压线等高空发生坠落,并且没有任何防护措施,后果可想而知。
3·13宁波塔吊倒塌事故(3死1伤)
位于宁波市镇海区骆驼街道的东西盛ZH08-05-01地块项目(一标段)“郦城云邸”建筑工地发生17# 塔吊倒塌事故,造成3人死亡、1人受伤 ,直接经济损失627万元。
调查报告显示:12人被处理、现场负责人被追刑责!
5-16玉林施工升降机坠事故(6人死亡)
5-23广东龙川发生脚手架坍塌事故(8死1伤)
据龙川县应急管理局5月23日通报:
5月23日中午,龙川县麻布岗镇一在建工地顶层发生一起脚手架坍塌导致施工人员坠落的事故。接报后,龙川县委、县政府第一时间组织全力搜救。经搜救人员全力搜救,8人经抢救无效死亡,1人轻微伤正在医院治疗。
4-15湖北襄阳突发脚手架坍塌事故(1死6伤)
据湖北应急管理厅微信公众号消息:
襄阳市樊城区沿江大道襄阳天下小区一脚手架坍塌,致7人被困。其中,伤势较重1人经抢救无效于下午14点10分死亡,6人轻微伤。
目前 公安机关已控制施工方负责人 ,事故调查、善后处置工作正在进行。
高处坠落事故频发,不仅仅会造成工期延误、经济损失、单位受罚,更会让一个家庭支离破碎! 那么,什么是高处作业?高处坠落会有什么后果?又该如何防护呢?
按照《高处作业分级》(GBT 3608-2008), 凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)的可能坠落的高处进行的作业,都称为高处作业。
在施工现场的高处作业中,如果未采取防护措施或防护措施不到位、作业不当,都可能引发人或物体的坠落。人从高处坠落,称为高处坠落事故,物体从高处坠落砸到下方的人,称为物体打击事故。
长期以来,高处坠落、物体打击事故是建筑施工领域的重点防范内容。
基本类型有5种,主要括临边、洞口、攀登、悬空、交叉作业5种基本类型。
高处作业时的安全防护措施有设置防护栏杆、孔洞加盖、安装安全防护门、满挂安全平立网、必要时设置安全防护棚等。
高处作业安全措施 ↓ ↓ ↓
1、凡是临边作业,都要在临边处设置防护栏杆,一般上杆离地面高度为1米至1.2米,下杆离地面高度为50厘米至60厘米;防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,也可在栏杆下设置严密固定的高度不低于18厘米的挡脚板或不低于40厘米的挡脚笆。
2、对于洞口作业,可根据具体情况采取设防护栏杆、加盖板、张挂安全网与装栅门等措施。
3、进行攀登作业时,作业人员要从规定的通道上下,不能在阳台之间等非规定通道攀登,也不得随意利用吊车车臂架等施工设备攀登。
4、进行悬空作业时,要有牢靠的作业立足处,并视具体情况设防护栏杆,搭设架手架、操作平台,使用马凳,张挂安全网或采取其他安全措施;作业所用索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经技术鉴定合格后方能使用。
5、进行交叉作业时,注意不得在同一垂直方向操作,下层作业的位置必须处于上层可能坠落的范围之外。不符合以上条件时,必须设置安全防护层。
6、结构施工自第二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工电梯进出口),均应搭设安全防护棚。高度超过24米时,应设双层防护棚。
7、高处作业之前,应进行安全防护设施检查和验收。验收合格后,方可进行高处作业。
作业要求:
施工单位和作业人员要严格按照要求作业,遇大风等恶劣天气,不得进行露天高处作业。
1、作业开始前,逐级进行安全技术教育及交底,落实安全技术措施和个人防护用品,未经落实不得进行施工;检查高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,确认其完好后,方能投入使用;高处作业场所有坠落可能的物体,应一律先行撤除或予以固定;所用物件均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。
2、从事高处作业的人员必须定期进行身体检查,诊断患有心脏病、贫血、高血压、癫痫、恐高症及其他不适宜高处作业的疾病的人员,不得从事高处作业。悬空、攀登高处作业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
3、高处作业人员应头戴安全帽,身穿紧口工作服,脚穿防滑鞋,腰系安全带。工具应随手放入工具袋,拆卸的物件及余料、废料均应及时清理,清理时禁止抛掷。
4、遇六级以上大风、浓雾和大雨等恶劣天气,不得进行露天高处作业;台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落、漏雨、漏电等现象,应立即修理或重新设置。
5、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施、安全标志时,必须经有关施工负责人同意,并采取相应的措施,作业完毕后立即恢复;施工中发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时,必须立即报告,及时消除;危及人身安全时,必须立即停止作业。
正确使用“三宝”:
事实证明,正确佩戴安全帽、系好安全带、按规定架设安全网,可以有效减少和防止高处坠落及物体打击事故。因此,安全帽、安全带、安全网又被称为建筑施工领域的防护“三宝”。
“一宝”:安全帽
可防止或减轻人的头部受到外力伤害。
1、要选用符合相关标准的安全帽。
2、戴安全帽前,先检查外壳是否破损,有无合格的帽衬,帽带是否齐全,如果不符合要求,应立即更换。
3、戴上安全帽后,要调整好帽箍,系好帽带。
“二宝”:安全带
可预防高处作业人员坠落。
1、选用合格的安全带,并保证在其使用有效期内,严禁打结、续接使用。
2、使用中,要可靠地挂在牢固的地方,高挂低用,防止摆动,避免明火和刺割。
3、在2米及2米以上的高处作业时,必须使用安全带。
4、在无法直接挂设安全带的地方,应设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等。
“三宝”:安全网
可防止人、物坠落或避免、减轻物体打击伤害。
1.要选用有合格证的安全网。
2.安全网若破损、老化应及时更换。
3.安全网与架体连接不宜绷得太紧,系结点要沿边分布均匀、绑牢。
4.立网不得作为平网使用。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-23 20:21:23
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
大胆!无证作业引发火灾,还找人顶包?4人被拘留!
违规动火,发生火灾,   不阐述事实的真相,   竟企图编造故事 蒙混过关?
