土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 大胆!无证作业引发火灾,还找人顶包?4人被拘留!
发布于:2022-09-30 09:10:30 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
违规动火,发生火灾,
不阐述事实的真相,
竟企图编造故事 蒙混过关?
无证电焊,引燃可燃物
2022年9月12日,浙江杭州桐庐县瑶琳镇一 工地发生火灾 ,接警后,桐庐县消防救援大队立即调派人员赶赴现场并及时将火扑灭。
经火灾现场勘查和询问,起火原因为该工地工人杨某某在 切割工地上的行车梁时,意外引 燃可燃物引发火灾 。
根据火灾事故情况,桐庐县消防救援大队依法对此次事故进行立案,并移交公安机关处理。
虚假证言,找人顶包
在之后的案件办理过程中,出现了戏剧性反转。杨某某矢口否认之前陈述的内容,表示是工程队负责人徐某教唆其提供虚假证言, 企图逃避处罚 。
随即,办案人员再次对此案进行询问调查,发现事实为“工程队负责人徐某指使工人周某某无证违规电焊引发火灾”。
▲图源:杭州消防
为了逃避处罚,教唆持有焊工上岗特种行业许可证的杨某某进行顶包,并伙同另一名工友连某某向行政执法机关提供虚假证言,严重影响行政机关依法办案。
情节恶劣,4人被拘留
根据办案事实,桐庐县公安局分别给予涉事人员周某某、徐某、杨某某、连某某 处行政拘留的处罚 。
处理结果
周某某: 在 未取得焊工上岗特种行业许可证的情况下进行电焊作业 ,违反消防安全规定操作并引发火灾,根据相关法律法规,决定给予其行政拘留三日的行政处罚。
徐某: 作为该工程队负责人, 指使周某某无证违规电焊引发火灾 ,根据相关法律法规,决定给予其拘留十日的行政处罚,此外,教唆并伙同他人向行政执法机关提供虚假证言,根据相关法律法规,决定给予其拘留七日并罚款500元的行政处罚。
杨某某: 在徐某的教唆下伙同徐某、连某某,谎称是其使用电焊进行作业引发火灾, 向行政执法机关提供虚假证言 ,根据相关法律法规,决定给予其拘留五日并处罚款200元的行政处罚。
连某某: 在徐某的教唆下伙同徐某、杨某某,谎称是杨某某使用电焊进行作业引发火灾, 向行政执法机关提供虚假证言 ,根据相关法律法规,决定给予其拘留五日并处罚款200元的行政处罚。
电焊属于特种作业,
操作过程中
极易引发爆炸和火灾事故!
为了自身安全, 进行动火作业时,
安全要点需时刻谨记!
1、作业人员
电焊作业属于特种作业,作业人员必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作,并按规定穿戴绝缘防护用品;
2、电焊钳
使用合格电焊钳。能牢固地夹紧焊条,与电缆线连接可*,这是保持焊钳不异常发热的关键。焊钳要有良好的绝缘性能,禁止使用自制简易焊钳;
3、为避免弧光对人体的辐射,不得在近处直接用眼睛直接观看弧光或避开防护面罩偷看;多台焊机作业时,应设置不可燃或阻燃的防护屏;采用吸收材料作用室内墙壁饰面以减少弧光的反射;保证工作场所的照明,消除因焊缝视线不清点火后再戴面罩的情况发生;不得任意更换滤光片色号;改革工艺,变手持焊为自动或半自动焊,使焊工可在远离施焊地点作业;
4、对金属烟尘和有害气体的防护,根据不同的焊接工艺及场所合理选择适当的防护用品;在技术措施上选择局部和全面通风方法;在工艺上选用污染环境小或机械化。自动化程度高以及采用低尘低毒焊条等措施来降低烟尘浓度和毒性;
5、为防止焊接灼烫,应穿好工作服、工作鞋、戴好工作帽。工作服应选用纯棉且质地较厚,防烫效果好的。注意脚面保护,不穿易溶的化纤袜子。焊区周围要清洁,焊条堆放要集中,冷热焊条要分别摆放。处理焊条渣时,领口要系好,戴好防护眼镜,减少灼烫伤事故;
6、焊接现场事先移去易燃易爆物品,高空焊接下方应设置接火盘。房屋闷顶内以及易燃物堆垛附近不宜进行焊接作业;可燃气体的管道和设备与其它设备互相连接时,应将连接管道拆除或阻绝;
7、为避免触电事故的发生,焊机接地及各接线点要接触良好。电绝缘外套无破损,改变焊机接头需要改接两次回线;转移工作地点或更换焊条应戴好绝缘手套;在金属容器或金属结构上以及狭小的工作场所焊接时,应采用橡胶垫、戴绝缘手套、穿绝缘鞋;电焊钳外壳绝缘要可*;雨雪天不能在露天作业;不得将自身与机器传动部分等作为焊接回路的一部分;电焊设备安装、修理及检查由电工进行;不得擅自拆修或更换保险丝;
8、焊接电缆
①焊接电缆在使用多股细铜线无接头电缆时,与电焊机接线柱采用接线鼻连接压实,防止随意缠绕造成的松动接触不良、过热、火花现象。接线栓上应设置防护罩。
②焊接电缆长度一般不超过20~30m,过长会加大导线压降。
③焊接电缆横过通道时,必须采取防护套,穿管等保护措施。
④严禁使用脚手架、金属栏杆、轨道及其他金属物搭接代替导线使用,防止因接触不良引起火灾和造成触电事故;
9、焊接不允许超载
电焊机使用过程中不允许超载,否则将会因过热而烧毁电焊机或造成火灾,以及超载造成绝缘损坏,还可能引起漏电而发生触电事故;
10、焊接前,应先检查焊机设备和工具是否安全,如焊机接地及各接线点接触是否良好,焊接电缆绝缘外套有无破损等;
11、在设备上进行焊接前,应先把设备的接地或接零线拆掉,焊接完后再恢复;
12、进行电焊作业前,应检查作业环境,清除危险因素和设置监护人员。当与其他人员和有关设施过近时,应采用屏护和安全间隔等保证作业安全;当高处焊接作业时,必须挂好安全带;
13、更换焊条时,焊工应戴绝缘手套;
14、在金属容器内金属结构上及其他狭小工作场所焊接时,触电的危险性最大,必须采取专门的防护措施。如采用橡皮垫、戴皮手套、穿绝缘鞋等,以保证焊工身体与焊件间的绝缘。禁止使用简易无绝缘外壳的电焊钳;
15、改变焊机接头、更换焊件需要改接二次回路时,或转移工作地点,焊机检修暂停工作或下班时,必须切断电源后方可进行操作;
16、焊机应设置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品;
17、交流弧焊机一次侧电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩;
18、焊机二次接线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆的长度应不大于30米;
19、根据施工需要,电焊机宜按区域或标高层集中的设置,并应编号;
20、布置在室外的电焊机应设置在干燥场所,并应设棚遮蔽;
21、电焊机的外壳应可*接地,不得多台串联接地;
22、电焊机各线对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MΩ;
23、电焊机的裸露导电部分和转动部分应装设安全保护罩,直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩;
24、电焊机的电源开关应单独设置,直流电焊机的电源应采用启动器控制。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
长沙一栋46层超高层盖歪了...
近日,长沙一栋46层的超高层住宅因为外墙歪斜问题闹得沸沸扬扬,网友戏称比萨斜塔“长沙分塔”。 该小区原计划定于9月31日交付,目前外立面已经完成,整体处于收尾验收阶段。小区业主注意到该小区7号栋外墙棱角歪斜肉眼可见,要求开发商委托检测机构进行结构安全检测。 歪斜肉眼可见 检测结果: 检测报告建议处理方式是:要求对被检测区域剪力墙垂直度存在偏差的部分采用高性能(高强度、高抗裂)水泥符合砂浆钢筋网等方法修补至平整,以保证剪力墙有效截面满足设计要求。
