说到加固业务,其中包括地基加固、房屋加固、厂房加固等等,还有一种比较少见的加固就是钢结构加固,这种主要是在一些厂房、活动舞台等地方常见。那么对于钢结构加固主要有哪些方法呢?
目前钢结构加固的方法可分为三种:
第一种是加大构件截面法
第二种是改善结构受力体系
第三种是预应力技术加固法
常用的加大截面的加固方式主要有
加大截面高度、加厚翼缘板、变工形截面为箱形截面等方式。而增大钢结构截面的主要加固方法为粘钢或贴碳纤维布。这两种方法对结构本身损伤比较小,而且这几年国内发展得比较快,应用也逐渐增多,但在钢结构建筑物加固应用相对不多,特别是在正常使用情况下的使用寿命仍然存在问题。而且粘钢或碳纤维的施工难度比较大,必须要将原结构表面进行处理、磨平、光滑后才能粘贴。结构承受动力荷载或高温时可能产生脱胶。
增设梁柱等改善结构受力体系的加固方法
可以有效并较为明显地降低结构的荷载效应,从而使结构的承载能力满足要求,且这种方法的投入不高,经济效益非常好。胆筑结构无任何特别要求时,此种方法可行性很强,但不适用于要求大空间等结构中。
体外预应力技术加固方法
是指将预应力筋布置在待加固结构构件的截面之外,通过改变结构的传力途径减少构件的荷载效应,同时在结构的原有基础上提高结构的承载能力,改善结构的变形性能,降低杆件中的应力,能使受损工程结构恢复其原有的技术功能,从而满足新的承载条件和使用功能的要求。结构由预应力筋、管道、防腐材料、转向块、锚固系统等部件组成。
虽然体外预应力加固钢梁的方法具有可操作性、经济性、安全性等优点,但现阶段这方面的研究经验及工程实践较少,其明显的经济和社会效益还有待进一步研究。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构加固方法
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一文读懂钢结构加固设计近年来随着我国轻工业的发展,迫切需要提升建造空间大、可运行大吨位吊车、施工速度快的厂房建造技术,与钢筋混凝土等传统厂房相比,钢结构厂房凭借质量轻、跨度更大、施工更便捷等优势得到了迅速发展并广泛应用于各类工业厂房等。 然而,由于设计、施工等失误,造成厂房在全寿命期不同时段出现了不同程度的质量问题。 针对不同质量问题,采用各类相对应的加固方法,提出有效的加固方案,使该厂房在新增荷载作用下满足现行技术标准要求。
