土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 定压补水排气装置工作原理及主要功能
定压补水排气装置工作原理及主要功能
发布于:2022-10-08 15:13:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:西安易筑机电
如有侵权,请联系删除
自动排气定压补水装置是集中供热及中央空调系统定压、膨胀、补水、脱气四位一体的新型装备。该装备 在系统中起到稳压、自动补水、膨胀自动泄水定压补水排气机组,脱除系统内游离气体及消融 气体等作用。使系统处于环保、节能的运动状态。
工作原理
定压补水装置可使循环系统内压力恒定在用户设定的压力规模内定压补水排气机组,循环系统内的水体体积因温度的升降而胀缩,而循环系统容纳水体的体积近乎是稳固的,这就导致了系统压力的升降,影响系统的正常事情,使用定压装备可以消除因温度转变 的影响,保证系统压力恒定,保证系统的正常事情。
同时在水循环系统中定压补水排气机组:一方面存在大量气体,若是不加以脱除容易发生气阻,造成局部或整个系统的循环不畅且冷热不均,以及装备和管道的损坏定压补水排气机组;另一方面水中含有的氧气使得供热(制冷)装备、管道和钢制散热器等最后装备侵蚀,穿孔、漏水直接影响到整个系统的安全。该机组中的脱气装备根据享利定律即:在一定温度及压力下水中溶解一定数量的气体,当温度增加或压力降低时,水中溶解气体将会减少的原理;在不改变水温的情况下通过设备产生真空,将水中的游离气体和溶解气体释放出来,再通过自动排气阀排出系统。脱气后的不饱和水将吸收系统中的气体寻求气水平衡。如此循环,从而脱除系统水中所有气体,确保系统稳定安全运转。
主要功能
⑴ 定压——使循环系统内压力恒定在用户设定的压力规模内,循环系统内的水体体积因温度的升降而胀缩,而循环系统容纳水体的体积近乎是稳固 的,这就导致了系统压力的升降,影响系统的正常事情,使用 定压装备 可以消除因温度转变 的影响,保证系统压力恒定,保证系统的正常事情。
⑵ 补水——当循环系统发生走漏 时需向系统补水,装备 自动选择从系统外(如自来水或软水水箱)补水进入系统,使系统压力恒定。
⑶ 排气——周期性的排析溶于水中的气体,周期的将水排入脱气罐,使水体由受压变为常压,同时还使用 了伯努利定律接纳喷射装置,更有利于游离的及消融 的空气析出。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
操作不当导致压缩机损坏等例集
案例1、接线松导致压缩机缺相运行烧坏 故障现象:   一台在四川的顶吹式60kW的模块冷热水机组在使用过程中,其中一台压缩机的空气开关合不上,其接线端子有一片烧毁的痕迹。  原因分析:   压缩机的三个接线端子其中有一片烧毁,它上下的接线不导通,接线冷压端子已成乌黑色,很明显是接线压头松所致。
