土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干粉炮灭火系统
干粉炮灭火系统
发布于:2022-10-08 14:52:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
干粉炮系统是指喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统,主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。
基本要求
灭火剂及加压气体的补给时间均不宜大于48h,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。室内布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值计算,室外布置的干粉炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。
干粉设计用量
干粉计算总量应满足规定时间内需要同时开启干粉炮所需干粉总量的要求,并不应小于单位面积干粉灭火剂供给量与灭火面积的乘积;干粉设计总量应为计算总量的1.2倍。干粉炮系统的干粉连续供给时间不应小于60s。干粉炮系统的单位面积干粉灭火剂供给量:碳酸氢钠干粉8.8kg/m?,碳酸氢钾干粉5.2kg/m?,氨基干粉、磷酸铵盐干粉3.6kg/m?。可燃气体装卸站台等场所的灭火面积可按保护场所中最大一个装置主体结构表面积的50%计算。在停靠大型液化石油气、天然气船的液化气码头装卸臂附近宜设置喷射量不小于2000Kg干粉的干粉炮系统。
驱动装置
干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组,氮气瓶的额定充装压力不应小于15MPa。干粉罐和氮气瓶应采用分开设置的型式。干粉炮系统应采用标准工业级氮气作为驱动气体,其含水量不应大于0.005%的体积比,其干粉罐的驱动气体工作压力可根据射程要求分别选用1.4MPa、1.6MPa、1.8MPa。干粉供给管道的总长度不宜大于20m。炮塔上安装的干粉炮与低位安装的干粉罐的高度差不应大于10m。当干粉输送管道总长度大于10m、小于20m时,每千克干粉需配给50L氮气;当干粉输送管道总长度不大于10m时,每千克干粉需配给40L氮气。
04
干粉罐
干粉罐必须选用压力贮罐,宜采用耐腐蚀材料制作;当采用钢质罐时,其内壁应作防腐蚀处理;干粉罐应按现行压力容器国家标准设计和制造,并应保证其在最高使用温度下的安全强度。干粉罐上应设安全阀、排放孔、进料孔和人孔。干粉罐的干粉充装系数不应大于1.0kg/L。
05
远控炮系统
远控炮系统采用无线控制操作。应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作;消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备;无线控制的有效控制半径应大于100m;1km内不得有相同频率、30m内不得有相同安全码的无线控制器;无线控制器应设置闭锁安全电路。
GB16668-2010 干粉灭火系统及部件通用技术条件(转载
https://ziliao.co188.com/p63473501.html
知识点:干粉炮灭火系统
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑钢结构构件的耐火极限
钢结构建筑有自重轻、强度高、抗震性能好的优点,便于工业化生产,施工速度快,是建筑中应用的主要结构形式之一。但钢材热传导系数大,火灾情况下随着温度的升高,钢材强度下降,其承载力随之下降,致使钢结构不能承受外部荷载作用而失效破坏。因此,钢结构的耐火性能较差。对于钢结构而言,构件的设计耐火极限能否达到要求,是关系到建筑结构安全的重要指标。钢结构构件的最低耐火极限要求,按厂房、仓库和民用建筑的相应耐火等级分别确定。其中,柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的耐火极限应与屋顶承重构件相同。记忆时,可以结合民用建筑相关构件的耐火极限来。
