土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜库贮藏茭白的技巧
保鲜库贮藏茭白的技巧
发布于:2022-10-08 13:42:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
保鲜库可以帮助解决茭白集中上市时的价格低,滞销等问题,让种植户能够实现产值增加,全年都可以为市场提供优质的茭白美食;作为一种禾本科菰属性的多年生宿根草本植物,茭白可以分为双季茭白和单季茭白,是只有中国和越南地区才有的蔬菜,其深受广大消费者的喜爱。但是,由于茭白保鲜周期比较短,存储十分不易,采摘2到3天之后就会出现发慷、红变和腐烂等现象;下面为种植户们介绍如何利用保鲜库提高茭白保鲜周期?
1、要将茭白放入保鲜库中储藏,那么在入库之前就必须进行一番挑选,选择没有病虫害,没有外伤,没有腐坏变质的茭白用清水清洗;
2、清洗过后的茭白需要放入专业的预冷间进行预冷,这样可以有效的杀死茭白体内潜在的病害虫害,降低外表的温度,防止入库后出现库内温度过高,影响产品品质的现象。
3、预冷后的茭白要及时放入冷库中储藏,然后根据茭白的相关特性调节好库内的温度,湿度以及气体成分的。
由于茭白的产量非常大,所以上市时的价格相当的低,并且还会存在滞销问题;因此,如果种植户能够善于利用保鲜库来延长茭白保鲜周期的话,便可以有效的避开集中上市的高峰期,等到价格回升之后再出库上市,以此来增加种植的收入。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库机组减震垫安装注意事项
冷库机组减震垫安装 在冷库制冷机组运行时,会有较大的震动,处理不好的话容易震断管道且机组的使用寿命也会严重缩短,而且还会造成较大的噪音,影响周围环境,规定制冷机组的噪音不得超过65分贝,故在冷库制冷机组安装时机组的减震安装是非常有必要的。 制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。应采用弹簧减震垫有效减小振动。连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。
