土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机组减震垫安装注意事项
冷库机组减震垫安装注意事项
发布于:2022-10-08 13:41:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库机组减震垫安装
在冷库制冷机组运行时,会有较大的震动,处理不好的话容易震断管道且机组的使用寿命也会严重缩短,而且还会造成较大的噪音,影响周围环境,规定制冷机组的噪音不得超过65分贝,故在冷库制冷机组安装时机组的减震安装是非常有必要的。
制冷压缩机出厂配有4个橡胶的或弹簧减震垫。它能吸收减小缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能减小噪声和振动。制冷机组出厂时已安装,保证制冷压缩机在运输中不受损伤。在机组启动前或压缩机安装过程中,应将减震垫调整至最佳状态,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。在同样条件下,双级制冷压缩机的振动比单级压缩机大。应采用弹簧减震垫有效减小振动。连体型压缩机或大功率压缩机都配有这种弹簧减震垫。如果现场安装时对减震有特除的要求,可从市场上购买减震器安装在连体型压缩机的框架与基座之间。
制冷压缩机连结避震管安装
制冷压缩机在排气管上安装柔性金属软管(避震管),以减小压缩机对连接铜管震动。当管道直径在12mm以下时,在管道中安装避震环就足够了。避震管应尽量靠近压缩机,并尽量与曲轴平行。在启动阶段,电机的启动力矩使压缩机向两侧摇摆,而平行于曲轴安装的避震管易于适应这种运动。不允许水平安装的避震管垂直于曲轴。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机组的换油方法
(一)换油方法 1、停机,然后切断电源。 2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀,若机组带有喷液装置和经济器,则还应关紧喷液电磁阀和补气口前的截止阀。 3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。 4、从油分离器底部的几个排污螺塞处放空油。 5、放空油过滤器中的油,如果机组中有油冷却器,也应放空其中的油。 6、清洗或更换检修期限表中所列的几个过滤器或过滤网。 7、抽真空。
