土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机组的换油方法
螺杆压缩机组的换油方法
发布于:2022-10-08 13:40:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(一)换油方法
1、停机,然后切断电源。
2、关闭压缩机之前的吸气止回截止阀及油分离器出口的排气止回截止阀,若机组带有喷液装置和经济器,则还应关紧喷液电磁阀和补气口前的截止阀。
3、从油分离器放空阀处排空制冷剂。
4、从油分离器底部的几个排污螺塞处放空油。
5、放空油过滤器中的油,如果机组中有油冷却器,也应放空其中的油。
6、清洗或更换检修期限表中所列的几个过滤器或过滤网。
7、抽真空。
8、给机组加油。
9、开启吸、排气止回截止阀,开启喷液电磁阀及补气口前的截止阀。
10、接通电源,开机。
(二)油精过滤器滤芯更换与油粗过滤网清洗
1、停机,然后切断电源。
2、关闭油粗滤油器之前和油精过滤之后的截止阀,关闭油粗过滤器出油口与压缩机喷油口之间的止回截止阀。
3、开启油粗过滤器上的加油阀,使滤油器内压力与大气压平衡。稍微拧松油精过滤器法兰盖上的螺母,使油精过滤器内的压力慢慢释放降低至与大气平衡。
4、拆法兰盖,更换油精过滤器内的滤芯、清洗油粗过滤器内的滤网。
5、装油粗过滤器的法兰盖。
6、向油精过滤器中补充加满经过滤的冷冻机油,装油精过滤器的法兰盖,打开油粗过滤器之前的截止阀,利用油精过滤器上放空,打开油粗过滤器与压缩机喷油口之间的止回截止阀和油精过滤器后的截止阀
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
安全阀是啥?你会用吗?
安全阀是啥?你会用吗? 安全阀,通常是指用于蒸汽/气体介质并具有突开特性的安全阀。 泄放阀,通常是指具有调节特性的安全阀,多用于不可压缩的液体介质。 安全泄放阀,即可用于蒸汽/气体介质又可用于液体介质,具有突开/调节双重动作特性。 压力泄放阀,广义上的安全阀=安全阀+泄放阀+安全泄放阀。 安全阀分类: (一)按安全阀阀瓣开启高度分:
