土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 深度剖析地基承载力,这样讲解简单多了!
深度剖析地基承载力,这样讲解简单多了!
发布于:2022-10-08 13:40:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、地基承载力的组成
荷载作用下,地基的破坏形式主要包括以下三种:
工程中地基土层,一般较好,基础埋深较浅。因此主要发生整体剪切破坏,地基极限承载力计算的太沙基公式为:
式中:
C---土的粘聚力,KPa;
q---基础两侧土压力q=γ0d,若地基土是均质,则基础两侧土压力q=γd;若地基土是非均质, 则γ0是基底以上土的加权平均重度;
d---基底埋深,m ;b---基础宽度,m ;
Nr、Nq、Nc---无量纲承载力系数,可根据内摩擦角从下表查出
据此可知,地基承载力由以下三部分组成。
二、地基承载力的深宽修正
地基承载力深宽修正的计算公式为:
为什么要进行深度修正?
这主要是因为地基承载力特征值fak,一般都是通过载荷板试验得到的。
这下就很容易理解了,浅层载荷板试验测得的fak,没有包括埋深范围内侧荷载产生的抗力,必须进行深度修正。而深层载荷板试验测得的fak,已经包括埋深范围内侧荷载产生的抗力,因此不需要进行深度修正。
深度修正系数ηd=0
而对于宽度修正,由于实际基础具有一定宽度,比载荷板大很多。基础宽度越大,抗力越大,承载能力越高。因为需要进行宽度修正。但由于宽度大于6m很难发生整体破坏,因此宽度修正时限制。3≤b≤6,宽度修正容易,难把握的就是深度修正,深度d在不同条件下有不同的取值规定,到底d如何取值呢?
三、复合地基承载力的深宽修正
复合地基是指,部分土体被增强或置换,形成由地基土和竖向增强体,共同承担荷载的人工地基,按下列规定进行深宽修正:
为什么宽度修正系数取0,而深度修正系数取1.0呢?
这主要是因为:
01 复合地基破坏模式与天然地基不同,复合地基可能的破坏模式有:
02 载荷板尺寸不同,复合地基载荷试验所用承压板面积为单桩或多桩承担的处理面积明显大于天然地基载荷板试验的承压板面积。
03 复合地基承载力修正的研究成果很少,出于安全考虑。
浅基础的地基承载力深度修正探讨
https://ziliao.co188.com/p63235691.html
知识点:深度剖析地基承载力
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
不良地基土处理与加固的方法及工艺
在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。 一、置换法 1、换填法
