土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油莎豆水分测试仪的技术参数及使用方法
油莎豆水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-10-08 11:06:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油莎豆水分测定仪、油莎豆含水量测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法。将油莎豆按照规定程序进行烘干后,计算样品烘干失去的重量占供检样品重量的百分比,即为油莎豆的水分含量百分比,亦称作含水率。油莎豆水分仪的设计制造符合GB/T 3543.6-1995《农作物种子检验规程 水分测定》中的标准试验方法。
油莎豆的用途
油莎豆又名铁荸荠、油莎草,原产于非洲东北部,是一种产量比较高的油料作物,含油率可达38.7%,而且油品品质高。油莎豆可用于榨油、生食、炒食、药用、生物柴油。油莎豆经过加工,可做成水煮油莎豆、五香油莎豆、椒盐油莎豆、多味油莎豆、怪味油莎豆,还能做成油莎豆饮料等及其他休闲食品。而且榨油后的油莎豆饼粕还能够用于制取淀粉、制糖、酿酒等,真可谓是多级利用。
生物柴油的原料及共性
美国的生物柴油原料一般为大豆油,欧洲国家的生物柴油原料常规是菜籽油。而我国人口基数大,总人口多达14亿,大豆及菜籽作为重要的粮食作物,较少用于生产柴油。我国的生物柴油的原料一般为油莎豆、麻疯树果实、元枫果、黄连木果实、乌桕果实、文冠果等。这些植物的共性是适应性及抗逆能力强、具有耐寒冷、耐瘠薄、耐盐碱、耐旱涝、易种好管,能有效利用荒漠化土地。
油莎豆含水量测试仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
加热源:环形卤素灯
数据接口:RS232
显示屏:5寸触摸显示屏
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
样品盘直径:90mm不锈钢盘
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
温度设置:40~200℃增温1℃
显示参数:测试温度、时间、水分含量、固含量、动态曲线、回潮率、固含量
油莎豆水分测试仪的校正及使用方法
在简单安装好水分仪后,打开开关,选择开机;选择样品库进行新建,输入样品库名称:油莎豆;测量模式选择自动;加热模式选择标准,加热温度输入120℃,;待机20分钟左右后,选择标定,在标定设置里面选择单点标定,接着放上校正砝码,数值稳定后标定完成;将仪器归零,在仪器0.000g状态下,取5g左右经粉碎的油莎豆样品于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器开始加热自动测试,测试结束时,仪器自动锁定样品的含水率,即油莎豆的水分含量百分比。
油莎豆水分测定仪的应用范围
油莎豆水分仪属于烘干法水分仪,几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业。比如玉米、小麦、花生、大豆、高粱、燕麦、荞麦、青稞、油茶籽、山茶籽、稻谷、大米、谷物等粮食农作物;麦麸、秸秆、颗粒饲料、膨化饲料、宠物饲料;牛肉干、鱼糜、牛肉粒、注水猪肉、肉肠、腊肠等肉制品。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
五辊压延机用模温机远程控制
 远程控制分为:远程启停,远程通讯温度调节温度读取,远程运行状态,远程告警状态。 远程启停是把五辊压延机用模温机引出两个点。这两个点是无源接点。可以用继电器常开连接电路控制,也可以用按钮开关连接手动控制。 远程通讯一般用的是485协议rtu。可以进行远程温度调节远程温度读取。需要用屏蔽两芯连接。也可以用 PLC以太网通讯协议mode bus,进行上位机交换机,中控平台连接。
