远程控制分为:远程启停,远程通讯温度调节温度读取,远程运行状态,远程告警状态。
远程启停是把五辊压延机用模温机引出两个点。这两个点是无源接点。可以用继电器常开连接电路控制,也可以用按钮开关连接手动控制。
远程通讯一般用的是485协议rtu。可以进行远程温度调节远程温度读取。需要用屏蔽两芯连接。也可以用 PLC以太网通讯协议mode bus,进行上位机交换机,中控平台连接。
五辊压延机用模温机远程运行状态。启动时绿灯亮,关闭时绿灯灭。可在远程地点观察系统运行状态是运行还是停止?
远程告警状态。报警时红灯亮。正常时红灯灭。可在远程地点观察系统报警状态。是故障还是正常。
在高度发展的通讯集成模块中需要考虑是用485通讯还是以太网通讯,根据现场实地要求进行通讯模块选择。避免五辊压延机用模温机远程控制无连接状态。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
三合一高温油温机油箱溢油了怎么办随着三合一高温油温机在全行业内的覆盖范围越来越广,初次使用模温机的客户也越来越多,因为之前没使用过,所以在初次运行时也容易出现操作失误,继而引发各种情况。 今天我们来说说初次使用三合一高温油温机,也就是油温机时容易遇到的一个问题,油箱溢油。 油箱溢油一般有以下几个方面的问题造成的: 1,气与水,新的导热油在添加到油温机里时,是会有空气的,有气,就会形成小气泡,徘徊在管路里,会让压力不稳定,可能导致溢油。而如果客户的主机是新的,或者是水改油的,又或者是用高压水冲洗过的,会残留水份,那加入热导热油并一下子加到高温后,水份会气化,也会造成压力不稳,从而导致溢油。所以我们新油温机加新油,一定要有个煮油的过程,缓慢的升温,把水和气慢慢的煮掉。
