土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 三合一高温油温机油箱溢油了怎么办
三合一高温油温机油箱溢油了怎么办
发布于:2022-10-08 10:44:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 随着三合一高温油温机在全行业内的覆盖范围越来越广,初次使用模温机的客户也越来越多,因为之前没使用过,所以在初次运行时也容易出现操作失误,继而引发各种情况。
今天我们来说说初次使用三合一高温油温机,也就是油温机时容易遇到的一个问题,油箱溢油。
油箱溢油一般有以下几个方面的问题造成的:
1,气与水,新的导热油在添加到油温机里时,是会有空气的,有气,就会形成小气泡,徘徊在管路里,会让压力不稳定,可能导致溢油。而如果客户的主机是新的,或者是水改油的,又或者是用高压水冲洗过的,会残留水份,那加入热导热油并一下子加到高温后,水份会气化,也会造成压力不稳,从而导致溢油。所以我们新油温机加新油,一定要有个煮油的过程,缓慢的升温,把水和气慢慢的煮掉。
2,加油过满,我们三合一高温油温机的油箱是有液位显示的,一般加到正常液位的中间偏下一些些就可以了,加的导热油过多,导致膨胀空间变小,也会出现溢油现象。放掉过多的导热油可缓解。
3,油箱选择过小,如果您加油的量在正常液位偏下,压力也很稳定,排除了前两点后,还是出现了溢油的状况,那基本就可以确定是油箱的容积小了,膨胀的空间不够造成的,那这样的话只能选择跟换更大容积的油箱了!
所以,如果您是初次使用三合一高温油温机,并出现了溢油的情况,可以对照以上三点来解决。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢成型专用模温机为什么要用固态继电器
 玻璃钢成型专用模温机是一种加热设备,通常用于复合材料,新能源和橡胶注塑等行业,用途非常广泛。虽然玻璃钢成型专用模温机的性能越来越稳定,技术也越来越成熟,但是往往在长期使用过程中会出现一些小毛病,特别是以往的模温机多数都是用接触器式的。今天和大家讲讲玻璃钢成型专用模温机为什么要用固态继电器。 首先固态继电器和接触器不同点在于,接触器是机械式通断,因为玻璃钢成型专用模温机是PID调节温度,所以接触器经常会进行大量的吸合。即使是质量过硬的接触器,也会出现磨损,卡死等情况,特别是如果生产环境比较差的,比如SMC模压,碳纤维车间等,粉尘都很大,容易造成接触器卡死和短路。
