玻璃钢成型专用模温机是一种加热设备,通常用于复合材料,新能源和橡胶注塑等行业,用途非常广泛。虽然玻璃钢成型专用模温机的性能越来越稳定,技术也越来越成熟,但是往往在长期使用过程中会出现一些小毛病,特别是以往的模温机多数都是用接触器式的。今天和大家讲讲玻璃钢成型专用模温机为什么要用固态继电器。
首先固态继电器和接触器不同点在于,接触器是机械式通断,因为玻璃钢成型专用模温机是PID调节温度,所以接触器经常会进行大量的吸合。即使是质量过硬的接触器,也会出现磨损,卡死等情况,特别是如果生产环境比较差的,比如SMC模压,碳纤维车间等,粉尘都很大,容易造成接触器卡死和短路。
而固态继电器不是机械式的控制通断,能良好的改善开关的故障率。同时在大功率的设备上,也没有打火的情况出现。但是值得注意的是,固态继电器发热量是比较高,玻璃钢成型专用模温机设备机箱需做好通风的措施。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温防爆模温机是如何做到准确控温的当一个行业慢慢发展起来的时候,对它的要求也会越来越严格。 我们的高温防爆模温机也是这样。当我们模温机被越来越多的运用到了各行各业后,对高温防爆模温机的技术要求也会越来越多,越来越高。 准确控温就是这样的一个要求。 一般情况下,我们高温防爆模温机是监测我们机器的出媒温度和返媒温度,这时我的温度可以控制在正负1度,但有些行业,他因为工艺要求的不同,他需要的温度精度是在正负0.1度。那么这种情况下我们的高温防爆模温机就不能光监测出媒和返媒温度的温度了,还需要监测客户物料的温度了,因为有的物料会有吸热和放热的效果,那样在工作中温差浮动会很大,那么这样就需要我们用串级控温来控制,需要用冷却水冷却系统来随时中和温度,需要用比例调节阀,流量调节阀,等等阀门来控制加热或者降温时的流量等等。
