土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高温防爆模温机是如何做到准确控温的
高温防爆模温机是如何做到准确控温的
发布于:2022-10-07 11:07:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
当一个行业慢慢发展起来的时候,对它的要求也会越来越严格。
我们的高温防爆模温机也是这样。当我们模温机被越来越多的运用到了各行各业后,对高温防爆模温机的技术要求也会越来越多,越来越高。
准确控温就是这样的一个要求。
一般情况下,我们高温防爆模温机是监测我们机器的出媒温度和返媒温度,这时我的温度可以控制在正负1度,但有些行业,他因为工艺要求的不同,他需要的温度精度是在正负0.1度。那么这种情况下我们的高温防爆模温机就不能光监测出媒和返媒温度的温度了,还需要监测客户物料的温度了,因为有的物料会有吸热和放热的效果,那样在工作中温差浮动会很大,那么这样就需要我们用串级控温来控制,需要用冷却水冷却系统来随时中和温度,需要用比例调节阀,流量调节阀,等等阀门来控制加热或者降温时的流量等等。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
200度油温机定制升温慢的原因与解决方案
 相信很多客户在日常生产过程中使用200度油温机定制时,在车间生产工作中会发现升温越来越慢,那到底是怎么回事,那让珞石小编来给你解答一下。200度油温机定制发热管不稳定的原因有好几种: 1,发热管接线不良或者加热管损坏,如果是200度油温机定制加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,如接触不良重新接一下电源线,确定是加热管烧坏的话,则需要联系厂家进行更换。 2,200度油温机定制有水垢或者积碳,长时间不清理导致热量带不走,因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成200度油温机定制升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理,以免影响加热管正常工作。
