土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 200度油温机定制升温慢的原因与解决方案
发布于:2022-09-30 08:50:30 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 相信很多客户在日常生产过程中使用200度油温机定制时,在车间生产工作中会发现升温越来越慢,那到底是怎么回事,那让珞石小编来给你解答一下。200度油温机定制发热管不稳定的原因有好几种:
1,发热管接线不良或者加热管损坏,如果是200度油温机定制加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,如接触不良重新接一下电源线,确定是加热管烧坏的话,则需要联系厂家进行更换。
2,200度油温机定制有水垢或者积碳,长时间不清理导致热量带不走,因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成200度油温机定制升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理,以免影响加热管正常工作。
3,200度油温机定制没有选择合适的功率,设备所需的功率和机器不匹配,模温机升温慢还有一个原因就是没有选择对合适的功率,这种情况一般会在购买模温机时出现。200度油温机定制的功率是模温机的加热效果,如果让一台小功率模温机去加热很大的模具,升温效果自然不明显。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
250度油温机定制升温慢的原因
 随着250度油温机定制设备的使用越来越广泛,模温机对于很多客户朋友来说已经不再是陌生的东西,随之250度油温机定制设备出现的问题也是渐渐多了起来,好比说模温机升温慢什么原因? 关于这个问题可以这样去考虑,一般使用好几年的250度油温机定制会出现加热慢的问题,首先需要进行排查问题在哪里!可以使用万用表进行配合,使用万用表可以用测电流或者是测电阻的方法,就看自己怎么选择。测电流首先是将测量打开到测电流值档位,依次测量250度油温机定制加热接触器上端三根火线的电流值,如果电流值数值相同那么加热管则没有损坏,反之就是损坏了。
