你知道CAD如何批量标注坐标吗?本文小编将和大家分享CAD软件批量标注坐标的方法,感兴趣的小伙伴们快和小编一起来看看CAD怎么批量标注坐标吧!
CAD软件批量标注坐标的方法如下:
步骤一、打开我们需要批量标注坐标的CAD图纸。
(1)我需要提前对图纸进行坐标定位,核对定位坐标无误后才能开始批量标注坐标,否则所做的工作都是无效的;
(2)在T20天正菜单中找到符号标注→坐标标注(或者直接在CAD命令行里输入“TCoord”命令)
步骤二、进行CAD软件批量标注坐标。
(1)点击做标注后我们就能对想要标注的点进行批量标注坐标了。这是普通的单个标注方法。适用于坐标不是很多,任务量较小的情况下,比较实用。
(2)在使用“TCoord”命令时我们可以看到,后面有一个“批量标注Q”;
(3)在命令行输入“Q”,出现批量标志小菜单。
步骤三、CAD批量标注坐标对标注点进行选择和设置
(1)对标注位置选项进行设置,我们这里要标注孔桩,圆心,交点要选中了;
(2)查看标注点所在的图层位置,选择需要批量标注坐标的图层;(图中小框选择图层);
(3)核对我们选的图层是否与被批量标注坐标的图层一致,点击确定。
步骤四、对CAD图纸进行批量标注坐标
(1)鼠标右键框选整张图纸;
(2)部分孔桩未标注成功,说明该图形是块或者位于其他的图层;需进行调整。
注意:如果被标注图形是块时将无法进行标注
步骤五、CAD软件批量标注坐标完成,进行坐标核对,以免漏标或者多标;调整坐标位置,避免看不清晰,影响使用。
免责声明:本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。
免费3人已点赞
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
在CAD的拓展工具中有个块替代功能在CAD的拓展工具中有个块替代功能,它能指定块的全部实例使用另一块进行替换。下面让我们来了解一下这个命令吧! 一、打开方式 功能区: 扩展工具 图块工具 块替换 菜单项: 扩展工具 图块工具 块替换 键盘输入: BLOCKREPLACE 二、操作步骤 1.我们创建两个块进行简单演示,分别是矩形与圆,如图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳新技能 学习了,
