土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 在CAD的拓展工具中有个块替代功能
在CAD的拓展工具中有个块替代功能
发布于:2022-09-30 16:49:30 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
在CAD的拓展工具中有个块替代功能,它能指定块的全部实例使用另一块进行替换。下面让我们来了解一下这个命令吧!
一、打开方式
功能区: 扩展工具  图块工具  块替换
菜单项: 扩展工具  图块工具 块替换
键盘输入: BLOCKREPLACE
二、操作步骤
1.我们创建两个块进行简单演示,分别是矩形与圆,如图所示:
2.输入该命令,回车,立即出现块替代对话框,我们在选择要被替代的块的选项框中选择矩形,另一个选择一个块作用作替代的选项框则选择圆,然后按确定,如图所示:
3.我们确定之后,可见绘图区域中的矩形变成了圆,同时命令行会出现有提示内容,如图所示:
注意:在指定要替换的块和用来进行替换的块之后,点击“确定”后将在命令行提示是否要在替换后清理没有被引用的块定义,选择“是”则将已被替换的块定义从图形中删除,否则保留块定义。
知识点:在CAD的拓展工具的替代功能
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
CAD如何利用格式刷?
CAD中格式刷也是常用的功能,那么又是如何使用的呢?我们今天就来跟大家分享一下详细操作步骤: 1、首先打开我们的CAD软件。如下图所示,我们分别绘制了圆形、四边形、五边形和六边形,分别在两个图层中。 2、打开图层,分别修改图形名称为红色和蓝色,图层颜色也分别修改 3、在命令行中输入格式刷快捷键【MA】确认执行 4、执行后系统会提示选择“源对象”,比如我们需要将蓝色的五边形变成红色,那么我们需要选中红色图形
