土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多种螺栓防松效果试验对比,11种防松方法汇总,图文并茂值得收藏
发布于:2022-10-08 10:23:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
螺栓松动是常有的事,但若不注意,往往会引起设备振动、部件损坏,甚至人员伤亡。如何拧紧一个小小的螺母,一直是机械设计中长盛不衰的话题,大家比较了解的,例如日本的偏心螺母、唐氏螺母和中国自紧王螺母,但我们今天不讲这些紧固件界的明星,我们来聊聊工作中最基本的固定螺母的方法。
常用的螺母防松方法有三种:摩擦防松、机械防松和永久防松。
摩擦防松
双螺母防松、弹簧垫圈、自锁螺母等。
1、加平垫圈
垫圈指垫在被连接件与螺母之间的零件,一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。
2、加平垫圈和弹簧垫圈
弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位,但是弹簧垫圈的防松能力很低!
3、自锁螺母
一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松脱,为防止这种现象,于是就发明了自锁螺母。自锁螺母它的功能主要是防松、抗振,用于特殊场合。其工作原理一般是靠摩擦力自锁。自锁螺母按功能分类的类型有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属防松装置的,它们都属于有效力矩型防松螺母。
自锁螺母由于其性质,拧的比较困难。
4、双螺母防松
双螺母防松是两个相同旋向的螺母在拧紧后,再把两个螺母按图片箭头方向对拧一下,使两个螺母之间产生对顶力,从而使底下的螺母既和垫片产生摩擦,又和第二个螺母产生摩擦,双摩擦达到预紧的效果。
5、弹性圈螺母防松
螺纹旋入处嵌入纤维或尼龙来增加摩擦力。该弹性圈还起防止液体泄漏的作用。
机械防松
开口销与六角开槽螺母、止动垫圈、串联钢丝等。
机械防松的方法比较可靠,对于重要的联接要使用机械防松的方法。
1、螺丝螺母钻孔加销固定
在机械中,销钉主要用作装配定位,也可用作连接、防松级安全装置中的过载剪断连接。销的类型有:圆柱销、圆锥销、带孔销、开口销和安全销等。
2、圆螺母和止动动垫片
使垫圈内舌嵌入螺栓(轴)的槽内,拧紧螺母后将垫圈外舌之一褶嵌于螺母的一个槽内。
3、止动垫片
螺母拧紧后,将单耳或双耳止动垫圈分别向螺母和被联接件的侧面折弯贴紧,实现防松。如果两个螺栓需要双联锁紧时,可采用双联止动垫片。
4、串联钢丝防松
用低碳钢钢丝穿入各螺钉头部的孔内,将各螺钉串联起来,使其相互制动。这种结构需要注意钢丝穿入的方向。
永久防松
点焊、铆接、粘合等。
这种方法在拆卸时大多要破坏螺纹紧固件,无法重复使用。
此外还有其他防松方式,如:在旋合螺纹间涂液体胶粘剂、在螺母末端镶嵌尼龙环、铆冲防松等。机械防松和摩擦防松称为可拆卸防松,而永久防松称为不可拆卸防松。
1、冲边法防松
螺母拧紧后在螺纹末端冲点破坏螺纹。
2、粘合防松—螺母防松液
将螺母防松液涂抹在螺栓拧紧处,再拧上螺母,自行固化后,防松效果良好。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:钢结构工程中钢结构桁架的应用特征有哪些
钢结构工程有很多的类型,其中有网架结构、桁架结构、轻钢结构、重钢结构等,钢结构中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。桁架结构经常用于大跨度的钢结构厂房、大型展览馆、体育馆等公共设施中。大多用于建筑工程的屋面,所以桁架结构也叫做屋架。 钢结构桁架的主要特点是:1.各杆件受力都是单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。2.由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,所以整个结构不对支座产生水平推力。3.桁架钢结构布置比较灵活,应用的范围十分广泛。4.桁架梁与我们见到的一般的横梁相比,在抗弯方面,增大了内力臂,同样多的材料可以实现了更大的抗弯强度。郑州蔚蓝钢结构桁架梁在抗剪方面,通过合理布置腹杆,能够将剪力逐步传递给支座,这样使材料的强度发挥到了最大的作用。
