土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:钢结构工程中钢结构桁架的应用特征有哪些
发布于:2022-10-07 12:01:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程有很多的类型,其中有网架结构、桁架结构、轻钢结构、重钢结构等,钢结构中的桁架指的是桁架梁,是格构化的一种梁式结构。桁架结构经常用于大跨度的钢结构厂房、大型展览馆、体育馆等公共设施中。大多用于建筑工程的屋面,所以桁架结构也叫做屋架。
钢结构桁架
钢结构桁架的主要特点是:1.各杆件受力都是单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。2.由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,所以整个结构不对支座产生水平推力。3.桁架钢结构布置比较灵活,应用的范围十分广泛。4.桁架梁与我们见到的一般的横梁相比,在抗弯方面,增大了内力臂,同样多的材料可以实现了更大的抗弯强度。郑州蔚蓝钢结构桁架梁在抗剪方面,通过合理布置腹杆,能够将剪力逐步传递给支座,这样使材料的强度发挥到了最大的作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程钢柱
钢结构立柱下的抗剪件的作用。
