如何去进行正确的水处理药剂选择
水处理药剂是工业用水、生活用水、废水处置进程中必需的化学药剂,经过运用这些化学药剂,可使水达到需要的质量要求。它的首要效果是节制水垢和污泥的构成、削减泡沫、削减与水接触的资料侵蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。当前因为世界列国用水量急剧添加,各类环保律例(水净化法)连续颁布,并且要求日益严厉,所以关于各类高效的水处置药剂变化很快。在我国,与日益严峻的水资源危机矛盾的是水处置药剂的产能低,质量得不到监管,所以加速我国水处理药剂的发展迫在眉睫。
水处理药剂包括絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂等。
一、选择水处理药剂的参考因素
1、水处理药剂的酸度
水处理药剂的酸度是比较关键的。酸性的药剂一般用于处理设备、或产品表面、管道清洗,所以酸度指标相当重要,这类药剂要注意它的稳定性和产品质量,会直接影响清洗效果和品质。
2、水处理药剂的水份
根据基本的药剂原则来说,水分越少越好,不过因为生产工艺的原因,要做到完全没有水份是不可能的。
3、不挥发的杂质
杂质的含量多少直接影响药剂的使用效果。在工业循环水中,药剂杂质过多会对水质产生污染。对于清洗用药剂来说, 会有肉眼看不见的物质吸附在小产品表面,严重的可能直接影响产品质量,所以杂质也是一个重要的指标。
4、水处理药剂的毒性
毒性大的药剂会直接对环境造成污染,甚至会影响人体身体健康,所以无毒、低毒是优质药剂的一个重要指标。
二、选择污水处理药剂的参考因素
污水处理达标率取决于污水浓度与性质、排放标准、工艺、污水处理药剂、管理等因素,前3个因素基本固定,可变因素主要是药剂和管理。在污水处理中常常用到重捕剂、除磷剂、除COD剂、次亚磷去除剂、氨氮去除剂、破络剂等,药剂种类纷繁复杂。如何选用好药剂是提高达标率的一个重要因素,具备以下要素的药剂才是优质药剂。
1、高效
(1)综合消耗低
即处理相同水样使用不同药剂,所需要的该药剂费用、其他费用(如调酸、调碱、PAM)、压泥费用(污泥量、压泥费用)、人工费用等最低。
(2)处理率高
指不同药剂污染物最高去除效率的比较,每种药剂都有一个处理率的极限,处理率越高,废水达标的概率就越高,环保风险就越低。
2、不带入控制污染物
如有些以除磷为目的的药剂,本身总磷含量达到几千上万(假设药剂总磷5000ppm,投加量100ppm,则药剂带进污水的总磷高达0.5mg/L,已达一级A控制上限);
以去除COD为目的的药剂,本身COD过万(假设药剂COD10000ppm,投加量3000ppm,则药剂带进污水的COD高达30mg/L)。
3、安全
(1)对人体无害
不含剧毒的氰化物、硫醇、硫脲等。2013年8月10日的广州美力事件造成操作工人1死3伤。该厂购入一批污水处理药剂(液态),由污水处理工黄某负责卸货,在卸货过程中有不明气体泄露,导致黄某中毒倒地,附近工人发现后上前救援,也先后晕倒。
(2)对生化系统无害
不含杀死、抑制微生物的铜、镍、汞、砷、铬、镉等。
(3)对设备无害
对水泵、管道、仪器、混凝土、容器的腐蚀小,否则会大幅度增加维修成本和重建成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理100问1.问:CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决? 答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于提高混凝反应效果,降低药剂成本具有很大帮助,谢谢楼主分享
