土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 剪刀楼梯间知识点汇总
剪刀楼梯间知识点汇总
发布于:2022-10-08 09:33:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
剪刀楼梯在平面设计中可利用较狭窄的空间,设置两部楼梯,这两部楼梯分属两个不同的防火分区,因而提高了建筑面积使用率。今天我们分享剪刀楼梯间设置相关内容。
一、剪刀楼梯间与普通楼梯间的区别
1. 普通楼梯间
主要包括楼层平台、休息平台、扶手、梯段等部分。
2. 剪刀楼梯间
1)由两个独立的楼梯叠合交叉,也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。
2)利用一个普通楼梯的空间在同一个楼梯间内设置两个相互交叉又互不相通的两个疏散楼梯,通过防火隔墙将两个楼梯间相互隔绝,形成两个独立的疏散楼梯间。
3)其楼梯间的梯段一般为单跑直梯段,没有休息平台,即从上一层能直接进入下一层。
4)剪刀楼梯间具备两条垂直方向疏散通道的功能。
二、在高层公共建筑中的应用
高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1)楼梯间应为防烟楼梯间。
2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
3)楼梯间的前室应分别设置。
三、剪刀楼梯间在住宅建筑中的应用
1.  住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1)应采用防烟楼梯间。
3)楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡。
4)楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。
注:
1)楼梯间的防烟前室,要尽可能分别设置,以提高其防火安全性。
2)当两部剪刀楼梯间共用前室时,进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m。
3)在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。
4)当首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用,但宽度需满足人员疏散的要求。
2. 楼梯设置要求
1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。
2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
4)楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
屋顶光伏消防扑救对策:破损的光伏组件依然带电!
光伏系统起火与普通的工厂或民用建筑、普通电站、或仓库等其它火灾最大的不同之一在于前者一直处于带电状态。普通的房屋失火时可以很方便地做好断电等电气隔离,而光伏系统着火时,其本身一直处于发电状态,只要有阳光照射,无论是否与外部电路隔绝,整个系统依旧是带电的,而带电又会助长火势,并对现场人员如消防员产生威胁。 屋顶光伏电站灭火情景是:消防员远远地用水龙将火势控制住,不让火势蔓延到其它地方。而已着火的区域就只能让它烧光了。
