土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶光伏消防扑救对策:破损的光伏组件依然带电!
发布于:2022-10-08 09:27:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
光伏系统起火与普通的工厂或民用建筑、普通电站、或仓库等其它火灾最大的不同之一在于前者一直处于带电状态。普通的房屋失火时可以很方便地做好断电等电气隔离,而光伏系统着火时,其本身一直处于发电状态,只要有阳光照射,无论是否与外部电路隔绝,整个系统依旧是带电的,而带电又会助长火势,并对现场人员如消防员产生威胁。
屋顶光伏电站灭火情景是:消防员远远地用水龙将火势控制住,不让火势蔓延到其它地方。而已着火的区域就只能让它烧光了。
一、扑救屋顶光伏火灾的基本要求
发生屋顶光伏电站火灾时应首先通过各种手段判断着火地位,并断开相应电源进行灭火,因为断电后灭火比较安全。
但因光伏组件在白天接收阳光辐射时,每一组串就会产生几百伏的直流电压,且无法立即切断电源的特性,或者如等待切断电源后再进行扑救,会延误时机,使火势蔓延,扩大燃烧面积。这时就必须在确保灭火人员安全的情况下,进行带电灭火。
带电灭火之前应尽量降低光伏发电系统直流输出电流,可以考虑采用使用灭火毯方法进行扑救。灭火毯或称消防被、灭火被、防火毯、消防毯、阻燃毯,是由玻璃纤维等材料经过特殊处理编织而成的织物,是一种质地非常柔软的消防器具。其主要作用主要是用来遮挡阳光,使得光伏组件降低或失去电压,同时覆盖火源、阻隔空气,以达到安全灭火的目的。
灭火毯使用方法
在起火初期,快速取出灭火毯,一人用双手握住灭火毯一短边的两个角,手心朝自己的胸部。另一人用双手握住灭火毯另一短边的两个角,抖开灭火毯,将灭火毯轻轻的覆盖在着火组件的上方,使用输出电压逐渐下降,并采取积极灭火措施直到着火物体完全熄灭。
二、具体实施时的注意事项
正确选用灭火器材
一般情况不准使用泡沫灭火剂或水对光伏发电设备进行灭火   ,因为泡沫灭火器的灭火剂(水溶液、喷射水流等)有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,故不适宜于对有电设备进行灭火。   一般采用化学干粉灭火剂(磷酸铵盐干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火器)。
消防器材与带电部分应保持足够的安全距离
如用化学干粉等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴及带电体的最小距离为:电压为1 0 k V 及其以下者不应小于0.4m,电压为35kV及其以上者不应小于0.6m等。
光伏电站高压电气设备或线路发生接地时,在室内,扑救人员不得进入距故障点4m以内;在室外,扑救人员不得接近距故障点8m以内,进入上述范围时,必须穿绝缘鞋(耐压等级10KV以上),接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套。
如果火灾火势很大,请求消防人员支援扑救时,在实施扑救前,应提醒消防人员: 屋顶光伏设备仍带电,若暂时无法切断直流侧电源,不能直接用水扑救 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每日一练:泡沫灭火系统
今日专题 :泡沫灭火系统 参考答案: 1.ADE   2.D   3.A   4.ADE   5.B   6.A   7.BCD   8.D   9.C   10.A
