3.3.1 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表 3.3.8 的规定。
表 3.3.8 钢管管道支架的最大间距
公称直径 (mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
70 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
支架的最大间距 (m) |
保温管 |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4.5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8.5 |
不保温管 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
6 |
6.5 |
7 |
8 |
9.5 |
11 |
12 |
3.3.2 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应 符合表 3.3.9 的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
表 3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距
管径 (mm) |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
75 |
90 |
110 |
最大间距 (m) |
立 管 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
2.2 |
2.4 |
水平管 |
冷水管 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.35 |
1.55 |
热水管 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.3 |
0.3 |
0.35 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
3.3.3 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表 3.3.10 的规定。
表 3.3.10 铜管管道支架的最大间距
公称直径 (mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
支架的最大间距 (m) |
垂直管 |
1.8 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
水平管 |
1.2 |
1.8 |
1.8 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
3.5 |
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水电定位最易遗漏的几个地方 别错过任何细节大家在装修过程中,水电定位是尤为重要的一个环节,水电定位是要确定水电的开关、插座等的布局,如果前期没有设计好的话,很容易出现想用电器却发现附近没有插座,拉个拖线板又会有安全风险,所以前期水电定位一定要做好,下面一起来看看水电定位容易出现遗漏的几个地方及注意事项! 一、水电定位最容易忽略的几个地方 1、卫生间多预留几根线 如果你想把卫生间做成风暖空调的,那么在装修的时候你需要比做灯暖多预留5—6根的2.5方电线。
