土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水电定位最易遗漏的几个地方 别错过任何细节
发布于:2022-10-08 09:20:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家在装修过程中,水电定位是尤为重要的一个环节,水电定位是要确定水电的开关、插座等的布局,如果前期没有设计好的话,很容易出现想用电器却发现附近没有插座,拉个拖线板又会有安全风险,所以前期水电定位一定要做好,下面一起来看看水电定位容易出现遗漏的几个地方及注意事项!
一、水电定位最容易忽略的几个地方
1、卫生间多预留几根线
如果你想把卫生间做成风暖空调的,那么在装修的时候你需要比做灯暖多预留5—6根的2.5方电线。
2、根据家电规划水电位置
房间里面的水电位一定要根据家具的摆放来设计,同时要规划好开关插座的数量,在设计点位师,要为每个家庭准备了59个点位,可以充分满足大家的需求。
3、厨房灯具
很多家庭在装修的时候都忽略了厨房灯具,只是简单的安一个吸顶灯。但是小编建议大家最好在水槽和燃气灶的上方也装上照明灯。
燃气灶一般和油烟机在一边,如果你家的油烟机是带射灯的就不用装了,没有带的,要考虑安装一个。
4、新居水管试压
在确定水电定位之前,要请专业的人士对新居水管进行试压。要检查插座是否都安装了地线,1.5平方的照明线、2.5平方的插座线、4平方的空调线是否符合要求。
5、现场两次确认定位
在和水电工确定了定位之后,还要再到现场确认一番,看看各个电器的位置,比如空调、吊灯。
二、水电定位注意事项
1、水电工程第一项就是水电交底,现场定位。在这之间 ,应该已经拿到了橱柜设计师设计的厨房水电图纸,因此基本上厨房就不用操心了。屋内其他位置的水电定位最好还是亲自做一下规划,设计一下每个房间家具的摆放,开关插座的数量,以及是否需要每个卧室都接入网线及电视线。
2、水电定位前要对家里进行水管试压,物业要做24小时闭水试验,同时检查家里1.5平方的照明线、2.5平方的插座线、4平方的空调线是否符合要求,插座是否都正确安装了地线,还有就是各个房间的回路是否走对。
3、水电定位的时候,开关插座在设计的时候,不仅要考虑到现在要用到的,还要考虑到以后可能会使用到的,多预留一些插座,以免将来插座不够用,比如可以在浴室柜旁设几个开关插座等等。
4、要注意空调安放的位置,注意空调孔与空调插座是否与屋内家具的摆放冲突。这是装修过程中,大多业主容易犯错误的地方。
5、插座的位置要算好,如果高度太低,那么可能就会出现拖地都能把插座弄湿的情况。如果间隔不合理,那么将来的新家具可能一搬回家就把插座挡了个严实,造成不必要的浪费。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
金属给水管道立管管卡如何设置?
3.3.1  采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定 : 1、  楼层高度小于或等于 5m ,每层必须安装 1   个。 2 、 楼层高度大于 5m ,每层不得少于 2   个。                          3 、
