来源:网络 版权归原作者所有
1.用湿毛巾去除,如果表面被少量乳胶漆污染,可以先用湿毛巾擦拭,湿毛巾擦乳胶漆有一定的效果。
2.厨房用纸吸收 稀释的洗衣粉
乳胶漆是以水为主要原料,加少量杀菌剂、发霉剂和消泡剂涂料,比一般涂料耐用,强度大,不易褪色或发霉。
首先用厨房纸巾尽量吸收剩下的乳胶漆,然后在一杯温水中加入1汤勺不漂白的洗衣液,然后拿干净的布浸湿有乳胶漆的地方,慢慢地多擦拭几遍,乳胶漆很轻松的就可以去除。
3.我们也可以用沥青清洁剂去除乳胶漆,它能有效溶解乳胶漆,效果不错,一般可以在超市买到,价格很便宜。
4.另一个有效的处理方法是,用1汤匙草酸和0.5升水混合成溶液,然后用布蘸取溶液后擦拭污渍。最后,擦干该区域,并根据需要上蜡。
5.把乳胶漆刮掉,如果装修后乳胶漆留在窗框表面,你可以用刮板刮去乳胶漆,只是要轻轻地,以免损坏窗框表面。
其实在装修时前,最好在在需油漆物件边缘贴上纸,防止污染,完成油漆后撕掉纸。
还可以利用醋、洗甲水、电吹风这些日常小物件去除。1、醋。可以把醋抹在干油漆知上,等油漆变软后,先用干布擦掉油漆,再用湿布擦干净碎沫。2、洗甲水是用来卸指甲油的,同样可以用在清除油漆方面,用法相同,只是有的洗甲水味道重,需要开窗通风道时使用,洒上洗甲水后,快速用布擦掉油漆,再用清水擦干净。3、用电吹风对着油漆吹热风,把油漆吹软,然后用干布擦拭,专然后再用湿布擦一遍,可以清除油漆残留。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
