很多朋友家里装修接电线的时候,无论如何都习惯请一个专业电工,觉得电是没有牙的老虎,非常可怕。但是其实我们只要掌握了正确的接线方式,其实接电线并不会太复杂,今天我就给大家说说如何安全又简单的接电线,保证用50年都不怕漏电,连电工都省了不用请了,一起来学学吧。
一、新手菜鸟接线法
首先给大家介绍一种,是不需要任何手工操作的方法,不管你是电工达人还是菜鸟,都可以简单的把电线接起来,这种方法就是使用接线器了,很多五金店都有得卖,几块钱就能买到一小袋,直接把两根电线插在上面的两个孔,就完成接线了,简单又方便。
二、螺线法
这种方法适合一些有简单动手能力的朋友,操作起来也相当简单,我们只需要把单股线头拧起来,然后缠绕在硬线上面,再把另外一段的折弯一下,就能牢固的扣接起来了,这种方法也是很多电工常用的方法,牢固又简单。
做好出来以后,建议把这几根线紧紧的缠绕起来,然后在五金店也买一些压线帽,把它套在上面就可以了,虽然这样一个个套起来比较费时间,也比较麻烦,但是以后会安全一些,以后也不容易出现电线脱落的问题。
最后一步,就是在端口的上面,包上一层电工胶布就可以了,不要小看这个步骤呢,这个步骤可非常有必要,因为包上电工胶布以后,能有效隔热,防止短路,即使发生起火,也能阻燃蔓延开来。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
炉膛吹扫为什么规定风量在30%~40%额定风量?锅 炉吹扫的目的: 当炉内存在可燃物质,并从中析出可燃气体时,达到一定的温度和浓度,就可能发生爆燃,造成强大的冲击力而损坏设备;当受热面存在积灰时,会增加热阻力,影响换热,降低锅炉效率,甚至增大烟气的流动阻力。 因此,锅炉在启动前、MFT动作后都需要以30%-40%的额定风量对炉膛及烟道通风5min进行吹扫,目的都一样,都是为了排出炉膛内及烟道内可能残存的可燃性气体及物质,防止炉膛发生爆炸,同时排出受热面上的积灰。
