土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 炉膛吹扫为什么规定风量在30%~40%额定风量?
发布于:2022-10-08 09:16:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
锅   炉吹扫的目的:
当炉内存在可燃物质,并从中析出可燃气体时,达到一定的温度和浓度,就可能发生爆燃,造成强大的冲击力而损坏设备;当受热面存在积灰时,会增加热阻力,影响换热,降低锅炉效率,甚至增大烟气的流动阻力。
因此,锅炉在启动前、MFT动作后都需要以30%-40%的额定风量对炉膛及烟道通风5min进行吹扫,目的都一样,都是为了排出炉膛内及烟道内可能残存的可燃性气体及物质,防止炉膛发生爆炸,同时排出受热面上的积灰。
炉膛吹扫逻辑条件之一中为什么要规定吹扫风量在30%~40% BMCR工况下风量?简单分析,欢迎讨论。
一般要求锅炉吹扫风量必须为炉膛容积的3~5倍,只有这样才能完全清除炉膛内残留的可燃物。而按照一般的设计要求,5分钟的吹扫时间加上30%~40%的总风量正好能达到置换要求,所以一般就这么规定。
首先风量不能小于30%,这个比较好理解,风量太小达不到吹扫的效果,不能将炉膛及风道空间的可燃物带走,点火时还有使炉膛爆燃的可能性。
而风量不能大于40%,应该是从以下几方面进行考虑:
首先风量太大不节能,造成风机电耗增加。
其次如果是热态情况下锅炉MFT,风量过大会使炉膛温度急剧冷却,导致炉膛内受热面温降过快,收缩产生拉应力,容易造成四管漏泄等问题。汽包锅炉还会增大汽包壁温差,同时炉膛温度过低也不利于重新点火,进行热态启动。
冷态启动过程好像不存在此问题, 但是锅炉也已经上水,水冷壁温度已达到较高的温度,大风量吹扫也会造成水冷壁快速冷却,引发漏泄等不安全事件。
锅炉吹扫逻辑(仅供参考)
一、炉膛吹扫条件如下
  1. 无MFT条件
  2. 任意一台引风机运行
  3. 任意一台送风机运行
  4. 任意一台空预器运行
  5. 给煤机全停
  6. 磨煤机全停
  7. 一次风机全停
  8. 所有磨出口门全关
  9. 火检冷却风压力正常
  10. 所有油角阀关闭
  11. 全炉膛无火焰
  12. 所有二次风门在吹扫位(14/18)>50%
  13. 燃油进油快关阀关闭且回油快关阀关闭
  14. 锅炉总风量>30%BMCR
  15. 泄漏试验已完成或旁路
二、FSSS监视及控制炉膛吹扫的方法
  1. MFT继电器跳闸后,FSSS自动发出“请求炉膛吹扫”信号,在CRT上“吹扫请求“的指示灯点亮。
  2. 吹扫条件全部满足后“启动吹扫“的指示灯就会点亮,此时操作员就可以在CRT上发出“启动吹扫”指令。
  3. 启动指令发出后,吹扫计时器开始5分钟的计时,此时“吹扫进行中“的指示灯点亮
  4. 吹扫过程中如果任何吹扫允许条件被破坏后则吹扫失败、逻辑退出吹扫模式,此时需要操作员重新发指令来启动炉膛吹扫程序。
CT/TA断线判别及处理
来源:继保小知识
