土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 定量的检漏仪
定量的检漏仪
发布于:2022-10-08 09:05:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
漏气率对于 气体绝缘开关设备的长期稳定运行至关重要,气体泄漏过大/过快会危及设备安全运行,而微小的泄漏不易察觉,虽然不会造成设备马上失效,但长期泄漏不仅会造成潜在的失效,而且SF6气体泄漏对环境的破坏程度不容小觑,SF6气体温室效应系数是CO2的23900倍,SF6气体开关设备数量巨大,即使每台发生微小的泄漏,数量大,破坏力强对环境的影响也是值得重视的,因此精准的、定量的对气体泄漏进行监测是十分重要的。
LF-301-H 定量检漏仪
●可设定值报警
●可设定SF6浓度
●交直流两用
●分辨率0.01ppm; 如99.99ppm
●连续工作时间:不小于3小时
●电源:交流电源 220V50Hz或锂电可供连续工作3小时
●环境温度:5℃-45℃
●相对湿度:不大于85%
●功率:小于120W
●整机净重:不大于9.0Kg
●设备故障自检
特有的故障检测示意点,可快速简单判断设备正常与否和使用者是否正确使用;以及简单的故障排除方法;
●是否有用户标定功能
简单的用户再标定、校准功能;
●传感器保护
探测器头部PM1.0过滤网,防止微灰尘堵塞探头,引起仪器性能下降;
●整机质保一年,含传感器
●最高灵敏度0.01ppm,数 显ppm
● 测量范围 0.01 ~ 500ppm   ( 0.01 ~ 10000ppm ,考虑最佳常用检测范围,一般建议 0.01-500ppm )
●响应时间:0.5秒 在1ppm sf6 环境下
● 恢复 时间: ≦10 秒 在 99.99% sf6 环境下
                    1 秒,在 10% sf6 环境下
●报警方式为声音蜂鸣器提醒和泄漏点浓度变化
●传感器无损耗,寿命长达5-10年,没有辐射源。
LF-303-H  SF6 定量检漏仪 ( 2021 新 品)
替代进口,数据远传;
无油真空泵
高频磁场、低压原理
数显ppm
锂电
设定值报警
数据可存储长达10年记录
最高灵敏度0.01ppm
采用无油真空泵
采用便携式拉杆
使用WIFI或热点可实现数据远传
LED拼接屏、液晶拼接屏
LED拼接屏(LCD拼接屏、LED显示屏、OLED显示屏)【LCD拼接屏】LCD拼接屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示、画中画、3D播放,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
