土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ LED拼接屏、液晶拼接屏
LED拼接屏、液晶拼接屏
发布于:2022-10-05 20:32:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
LED拼接屏(LCD拼接屏、LED显示屏、OLED显示屏)
【LCD拼接屏】
LCD拼接屏的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。
根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示、画中画、3D播放,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
液晶拼接屏是单个独立完整的显示单元,即挂即用,安装就像搭积木一样,单个或多个液晶屏拼接而成。液晶拼接四周边缘仅有0.9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的"快散"散热系统。
应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用DID液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入,最近的一种液晶拼接技术还可以实现裸眼3D智能效果。
【led显示屏】
led显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。
它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红色的发光二极管组成,靠灯的亮灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。深圳是led显示屏研发生产始发地。
led屏幕可实现对多种信息呈现模式的不同形式间的转化,并在室内、室外均可使用,有其他显示屏不可比拟的优势。其凭借光亮强度高、工作耗功较小、电压需求低、设备小巧便捷、使用年限长、耐冲击稳定、抗外界干扰强的特点,快速发展并广泛应用于各个领域。
LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
【Oled显示屏】
OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体。OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。
OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。
由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术
OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。
而且Oled显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。一句话:OLED集合了LCD与LED所有的优点且更加优秀,并且抛弃了二者的大部分缺陷。
OLED显示技术已经被广泛的应用在智能手机和平板电视领域中。由于技术以及成本的限制,所以在工业级拼接大屏幕中极少应用。
近年来,随着市场趋势以及用户需求对于显示需求的不断提升,未来Oled显示屏应用将会越来越多。
OLED液晶屏、led显示屏和LCD液晶屏区别:
了解它们的工作原理之后,想必大家对OLED液晶屏、LED液晶屏和LCD液晶屏有了一个大概的了解,下面就向大家着重介绍一下三者之间的区别。
第一、在色域上面:
OLED液晶屏可以显示无穷无尽个颜色,而且还不受背光灯的影响,像素在显示全黑画面的时候非常的有优势,LCD的液晶屏色域就目前来说在百分之72到百分之92之间,而led液晶屏的色域在百分之118以上。
第二、在价格上面:
同尺寸的LED液晶屏要比LCD液晶屏贵上1倍还多,OLED液晶屏则更贵。
第三、在技术成熟方面:
因为LCD液晶屏是一款传统的显示器 ,所以在技术的成熟方面要比OLED液晶屏、LED液晶屏好的多,例如显示反应速度,OLED液晶屏、LED液晶屏远远比不上LCD液晶显示屏。
第四、在显示器的角度方面:
OLED液晶屏要比led显示屏和LCD显示屏好上很多,具体表现为LCD显示屏的可视角度非常的小,而LED液晶屏则在层次感和动态表现上面差强人意,另外LED液晶屏画面的纵深感也不够好。
第五、拼接的效果:
led显示屏可以由小的模组拼接成无缝大屏,而LCD四周会有小小的边缘,拼接而成的大屏会有小小的缝隙。
所以,他们各有不同有点,在不同应用领域里面发挥着不同举足轻重的作用,对于用户来讲,可能会根据自身预算和用途来选择不同产品,这一点我是非常认同的,因为合适自己的产品才是好产品。
一、 LED显示屏的优点
1、无接缝
LED显示屏的单元是单元板,单元板上分布着不同尺寸、不同间距和不同数量的灯珠。芯片的颜色由芯片控制,芯片的颜色由芯片控制。如果你想组装一个大屏幕,你需要将多个单元板拼接在一起,而且它没有拼接障碍。各板之间没有无缝连接,也没有像液晶拼接屏那样的边框,所以没有拼接的麻烦。
2、防水防晒
LED的结构使得LED显示屏防水防晒,所以我们可以看到一些户外显示屏是LED的。
3、高亮度可调
LED显示屏的亮度可以自由调节,在不同的光照条件下,如室外朝向太阳和背向太阳,亮度完全不同。为了使屏幕清晰可见,有必要调整其亮度。
二、 LED显示屏的缺点
1、分辨率
LED显示屏的分辨率远低于LCD拼接屏。即使是小间距产品的分辨率也无法与LCD拼接屏相比,直接后果是led在显示图像时会出现马赛克现象,抬头时文字会由小正方形组成,画面清晰度较差。
2、低对比度
低对比度会导致画面的明暗度和层次不够丰富,所以画面不好,这不如液晶拼接屏好。
3、售后服务率高
LED显示屏上的灯珠会脱落、死光等现象,且比较频繁,则会增加售后率和成本。
4、需要辅助冷却
如果安装在室外,有时LED显示屏的温度会更高。为了实现快速散热,将安装空调,这相当于增加了一笔费用。
三、 液晶拼接屏的优点
1、高分辨率
液晶拼接屏的一个优点就是分辨率高,每个屏幕的分辨率是1920*1080,拼接后的分辨率可以叠加,所以可以实现全高清显示,比如播放4K视频,所以我们看液晶拼接屏的清晰度很高。
2、合适的亮度
液晶拼接屏的亮度与电视相同,适合长时间观看,无眩光。如果在室内使用LED屏幕,会感到亮度高,会伤害眼睛。
3、高对比度
明暗对比强烈,画面丰富细腻。
4、稳定耐用,售后率低
液晶屏在后期的维护保养中使用率低,可大大降低液晶屏的后期使用成本。
5、强大的显示屏
液晶拼接屏可以以单个屏幕为单位,实现内部分段显示,也可以实现多个计算机信号在不同屏幕上显示,显示屏幕功能强大。如果一个会议室有5台电脑需要同时在屏幕上显示,则可以在每个液晶拼接屏上分配一个电脑信号,并切换一个矩阵。
四、 液晶拼接屏的缺点
1、有接缝
传统的液晶拼接屏受液晶面板本身的限制,屏幕周围会有一个边框,这样拼接后就形成了几毫米宽的拼接间隙,看上去像是一条黑色的边缘。如果是全屏显示,会影响观看者的体验。
2、只能在室内使用
液晶拼接屏以液晶面板为主,内部有电子元件,不防水,只能在室内干燥环境下使用。
如果我们面临一个选择,我们的建议是,如果我们使用演讲厅或新闻发布会进行室外或室内的远程观看,我们可以主要显示一个大图片。在这个时候,我们可以考虑使用LED显示屏。
LED显示屏的分辨率计算
常常说到1080p,2K,4K和8K。字母p的意思不是pixel(像素),而是progressive scan(逐行扫描)。1080p表示显示屏垂直方向有1080条水平扫描线,也就是垂直方向有1080个像素点。字母K的意思是Kilo(千),2K就是显示屏水平方向大概有2000个像素点,4K就是显示屏水平方向大概有4000个像素点,8K就是显示屏水平方向大概有8000个像素点。1.LED显示屏分辨率概念:
