土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ LED显示屏的分辨率计算
LED显示屏的分辨率计算
发布于:2022-10-05 20:25:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
常常说到1080p,2K,4K和8K。字母p的意思不是pixel(像素),而是progressive scan(逐行扫描)。
1080p表示显示屏垂直方向有1080条水平扫描线,也就是垂直方向有1080个像素点。字母K的意思是Kilo(千),2K就是显示屏水平方向大概有2000个像素点,4K就是显示屏水平方向大概有4000个像素点,8K就是显示屏水平方向大概有8000个像素点。
1.LED显示屏分辨率概念:
模组分辨率: LED模组横向像素点数乘以纵向像素点数。屏体分辨率: LED显示屏横向像素点数乘以纵向像素点数。屏幕的分辨率越高,可以显示的内容越多,画面越细腻,所得的图象或文字越小。但是分辨率越高,造价也就越昂贵。
2. LED显示屏分辨率计算方法:
就是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素的多少,由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一。可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目。其实说的直接点就是显示灯的个数!
以小间距LED屏610*343mm的显示单元,1.906mm点间距为例,它在水平方向最多可以显示320个点,在竖直方向最多可显示180个点,因此极限分辩率为320*180。超过这个模式,屏幕上的相邻象素会互相干扰,反而使图象变动模糊不清。如果要把显示单元拼接成1920X1080分辨率的大屏,即可采用以上规格显示单元做6*6的排列拼接,分辨率即为1920*1080(320*6=1920,180*6=1080)。
地下室为何总是漏水?如何堵漏?
首先了解一下地下室防水特点: 1. 潮湿或有潮气,影响防水施工; 2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝; 3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高; 4. 地下室全方位长期浸水。 从发现的地下室漏水案例来看, 水均由地下室结构的混凝土薄弱部分漏渗出来 ,这说明二个方面的问题:
