土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德斯与施瓦茨R&S NRP-Z11 10HZ-8GHZ传感器
发布于:2022-10-08 08:12:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
NRP-Z11 是罗德与施瓦茨的二手 8 GHz 0.2 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
10 兆赫 - 8 兆赫
200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02)
罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点:3 条信号路径,每条信号路径都配备三个二极管
6 dB 宽重叠范围,平滑过渡
同时扫描和分析
用于重复信号的信号路径的斩波稳定性
与传统技术相比的优势是显而易见的:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号执行时域分析的能力。因此,这些传感器不仅可以与峰值功率计竞争,它们在两个方面甚至更胜一筹: 对测试信号的射频带宽没有限制
更大的动态范围
功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S NRP-Z23 和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合为独特的高性能概念。
多路径架构意味着组合两个或三个二极管检波器以获得调制信号的大动态范围。这是通过仅在平方律区域中操作每个检测器并仅使用优化驱动的检测器进行测量来实现的。
多个二极管由多个串联连接并集成在一个芯片上的零偏置肖特基二极管组成。在 RF 检测器中使用时,它们会扩大其平方律区域,因为测量电压在多个二极管之间分配——因此每个二极管的驱动更少——同时检测到的单个二极管的电压会被添加。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
详情参数Agilent E8257C, E8257D射频发生器
美国 安捷伦Agilent E8257C/E8257D信号源E8257C 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
