土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 详情参数Agilent E8257C, E8257D射频发生器
发布于:2022-09-30 11:23:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国 安捷伦Agilent E8257C/E8257D信号源
E8257C 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
E8257D-7.jpg附加的功能:
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 标准性能高达 16 dBm,20 GHz 时可选高达 24 dBm,具有出色的电平精度
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、?M 和脉冲
双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松的频率扩展 - 使用 Agilent 的 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
窄脉冲调制 - 10 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 40 GHz
高速模拟斜坡扫描 - 具有与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
Agilent E8257C PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、卓越的电平精度、低相位噪声和精密模拟调制,用于精确表征射频和微波组件和设备。它通常不需要外部放大器来测试大功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。
E8257C PSG 通过提供先进的功能树立了新的性价比标杆;包括用于雷达测试应用的窄脉冲和用于连续扫描测量的斜坡扫描,以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪一起全自动使用。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦 E8244A 信号源
Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器 最宽的频率范围(250 kHz 至40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 40 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试
