Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器
最宽的频率范围(250 kHz 至40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz -
标准
40 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7
和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试
端口的每个点
Agilent E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征
,无需外部放大器来测试高功率设备。Agilent E8244A 在 20 GHz
时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。
PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提
高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85
dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8244A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为
-98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
新的 PSG 系列 Agilent E8244A 保证对器件的准确评估
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent E8241A 250KHZ至20G 射频发生器E8241A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 20 GHz 时可用的最高功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
