土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent E8241A 250KHZ至20G 射频发生器
发布于:2022-09-29 08:17:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E8241A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
  • 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
  • 20 GHz 时可用的最高功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
  • SSB 相位噪声为 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波
  • 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供准确的产品表征,无需外部放大器即可测试大功率设备。PSG 系列在 20 GHz(选项 1EA)下提供 20 dBm,从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A ( /- 0.7 dB) 的卓越电平精度降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品在 1 kHz 偏移时的相位噪声性能为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时的相位噪声性能为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8241A 提供了改进的性能,其选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent N5182B 矢量信号发生器
是德科技Keysight N5182B信号发生器特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
