家里整体装修出来的效果怎么样,要根据我们选择的材料来决定,那么,我们大家可以先看一下柔光瓷砖为什么不好拖干净,首先,要看一下其中的原因,如果实在不好打理的话就不要选择这种材料了,此外,柔光瓷砖的特点是什么。
瓷砖的类型有很多,每一种类型选择的材质和效果是不一样的,具体装出来的效果怎么样,要根据我们选择的材料来决定,那么,我们大家可以先看一下柔光瓷砖为什么不好拖干净,首先,要看一下其中的原因,如果实在不好打理的话就不要选择这种材料了,此外,柔光瓷砖的特点是什么。
柔光瓷砖为什么不好拖干净 柔光瓷砖特点
因为柔光瓷砖表明比较粗糙。亮度不够,看上去无法达到闪闪发光的效果。柔光砖的价钱普遍比亮光砖要高不少。柔光砖工艺要求高,目前生产的工厂不多,可选择性少。比较有代表性的是巴黎世家瓷砖,罗浮宫陶瓷,法恩莎,华鹏陶瓷等等
市面产品大部分为高位压机干压后一次烧成,少部分沿用劈离砖(劈开砖)的工艺。纹路逼真、自然朴实、没有木地板褪色、不耐磨等缺点,易保养的亚光釉面砖。它以线条明快,图案清晰为特色。木纹砖具有逼真度高;本身具有阻燃,不腐蚀的特点,是绿色、环保型建材;产品使用寿命长,耐磨,无需像木制产品那样周期性地打蜡保养等特征。
柔光瓷砖的优点有哪些?
对于柔光瓷砖,其实与传统的瓷砖去对比,就可以发现柔光瓷砖的一些优势。其实主要的一点就是它的表面反射光非常的柔和,给人的感觉就是更加的舒服。而其具体的优势,个人认为可以通过以下4个方面来体现。
1、视觉舒服,无光污染。这是通过砖面特殊工艺的柔抛技术,这样才可以使表面光线产生散射光效果,只有这样才会降低产品反光率,产品的质感更柔和、光感细腻润泽,从而解决了亮光瓷砖产品的光污染问题,可以给你营造出视觉舒服且具有艺术情调的温暖空间。
2、坚固耐磨,不易刮花
全抛釉、微晶石这些产品如果它的表面出现划痕会将明显的体现出来,相对而言,柔光瓷砖硬度更加强,正常使用完全不会划花。其莫氏硬度一般达到6.5~7.0(相当于牙齿、石英石、翡翠),而一般的亮光釉面砖大理石只有5.0左右容易划花。
3、砖面更平整,不显“水波纹”
正规柔光砖是直接采用特殊多层柔光釉施釉技术,再加上特殊的软磨柔抛技术,所做出来的柔光砖完全没有水波纹效果。如果那种常规的高亮釉面砖,在抛光时容易造成砖面不平整,同时也是会出现那种“水波纹”现象,这样就是会影响铺贴效果。
4、纹理更清晰,层次更立体
相较于市场上传统抛光砖和全抛釉产品,可以说这种柔光瓷更容易凸显石材的肌肤质感和纹理的立体感,相对来说它的层次更立体丰富,所以说使用这种产品它也就是高度迎合了高品质家居生活人群的追求。
在上文的介绍中主要看了一下柔光瓷砖为什么不好拖干净,因为这种瓷砖表面比较粗糙,所以在打理的时候非常的麻烦,但是,只要我们运用好的方法就可以在短时间之内清理干净了。
免费2人已点赞
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
BIM装配式建筑大赛分站赛一等奖——成都白鹭湾某项目项目名称:成都市锦江区某项目 项目信息:本项目位于四川省成都市锦江区组白鹭湾科技生态园。拟建白鹭湾科技生态园,地上建筑总共3栋办公楼,本次项目案例为2号楼。 结构体系:框架-剪力墙结构 设计单位:基准方中建筑设计股份有限责任公司 预制构件:叠合板、预制柱等 装配率:40% 获奖信息:本项目作品申报2022年“构力杯”BIM装配式建筑大赛,项目作品荣获全国总决赛三等奖、东西部分站赛一等奖。
