土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土坝的养护和维修
土坝的养护和维修
发布于:2022-09-30 23:42:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:土坝养护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  1、土坝的安全管理
  对于位置重要的土坝,一般不允许行人随意在坝顶往来或停留,特别在防汛期间,必须有专人上坝值班巡视;一般不允许把坝顶作为公路交通或牛、马车道,要尽可能做到坝、路分家,这样即有利于土坝的管理养护,又有利于安全保卫;不准利用坝坡作为航运码头,或在坝坡范围内停泊船只,以防损坏坝坡。
  禁止在坝顶或坝坡上堆放重物;禁止在大坝和建筑物附近炸鱼、挖坑取土,或放炮炸石,以免影响大坝安全;禁止在大坝上种植作物、放牧牲畜、铲草积肥,如土坝离居民较近,更应加强管理,防止牲畜上坝毁损护坡和坝体。
  2、坝面养护和维修
  ①要经常维修坝顶路面,使其保持平整,以免在坝顶形成坑洼集积雨水。路面修成龟背形或有一定坡度,以利排除雨水。
  ②对坝顶防浪墙要保持完整,经常检查有无裂缝,有无倾斜和局部损坏的现象,并正确找到原因,采取措施及时修补。
  ③对上游坝坡砌石(或混凝土板)要经常检查有无塌陷、隆起、裂缝、松动或淘刷架空等现象,尤其在每年冬季,当水库放完后,应全面检查,及时进行修补。对于块石护坡修补方法一般有以下几种:
  翻砌:对于部分块石因尺寸过小或嵌砌不紧,在风浪冲击下有松动现象时,可换砌较大石块,重新翻砌嵌紧;当石块松动、垫层补冲,甚至淘刷坝体,则应先翻坝体和垫层,然后翻砌块石,个别或冻毁块石,应换砌质量好的块石。
  混凝土或砂浆灌缝:有的地区风浪较大,即使采取较大块石护坡,由于受风浪冲击仍然容易翻动;或者更换较大块石,石料来源有困难时,可采用混凝土或者砂浆灌缝。
  框格填护土:如果护坡小块石面积较大,全面更换有困难时,可采用浆砌块石或混凝土或者干砌条石框格填石处理。框格可做成菱形、三角形或矩形。框格条宽约0.5米,嵌入坝体深约0.3米,框格面积控制在4—5平方米。
  ④对粘土斜心墙或粘土铺盖的上游坡面和铺盖坝,要加强养护和管理,特别是对粘土铺盖部分,在水库放干后应及时进行检查维修,要培厚砂石保护层,避免粘土铺盖层直接曝晒,引起深层干缩裂缝而漏水。严禁在铺盖部分挖坑取土。
  ⑤下游坝坡的草皮护坡要注意养护。经常清除杂草,草皮护坡遭到破坏时,应将破坏部分挖出,先填土夯实,恢复坝体,然后将坝面扒松、洒水,再将带有原土(厚约10厘米)的草皮铺值在坝坡上,并压打紧实洒水养护。
  下游坝坡上,应禁止种植灌木、杂树、芦苇子等,也不允许杂草丛生。因为灌木、芦苇、杂草的根系会使坝坡土壤松散,影响坝坡稳定。特别是:枯死的根系遗留在坝体内,往往还会为虫兽提供食物,或腐烂后形成渗漏通道,从而危及土坝安全。
  3、排水设施的养护和维修
  ①为保证坝面不受雨水冲刷,根据坝体情况,应在顶坝、坝坡、坝端和坝脚附近设置集水、截水及排水沟等。平时对这些水沟需要注意养护,及时整修,加固和清淤,特别要注意排水出路畅通,避免在坝面造成积水,形成沼泽。
  ②坝坡排水沟我采用明沟形成,用浆砌块石或混凝土做成,一般布置在土坝的外坡,纵向沟沿坝轴线方向,按高程每隔10—15米布置一条,有马道、平台的,结合马道平台布置;横向排水沟根据坝坡而定,平缓的坝坡可顺坡而下,较陡的坝坡可与坝面斜交,以便减少排水沟纵坡,或做成台阶形式,结合上坝道路,又可减速消能。
  ③在土坝两端与山坡接头处,应有带有防冲刷护砌的截水沟,以拦截山坡来水、岩石渗水和坝面来水。截水沟断面大小,应根据来水量大小而定。
  ④下游坝址排水设备。(反滤层)受到堵塞冲刷时,应重新翻修,使其符合反滤要求;对于深入坝体内部的排水设备翻修比较困难,可重新补做排水设备,并将原来的排水设备封闭。不论是翻修或补做,都设置三层反滤,各层反滤料粒径应当符合设计规定。
  翻修排水设备,应在低水位时进行。
  土坝背水坡应当有禁脚,禁脚宽度为坝高2—3倍,在禁脚范围内不得修筑养鱼池或挖坑取土。因为养鱼池或挖坑取土会破坏地基渗透稳定,加速坝基渗漏。抬高坝体浸润线,不利于坝坡稳定,又影响土坝的检查工作,使坝基渗漏不易发现。
推荐资料:
土坝坝体防渗墙与坝基帷幕灌浆结合设计图
https://ziliao.co188.com/d62441146.html
某处的碾压式均质土坝布置及结构设计
https://ziliao.co188.com/d29562.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
放水建筑物设计要点
知识点:放水建筑物 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1、基本要求   ①小型水库输水洞(放水涵洞)大都是为灌溉农田放水设置的,所以设计管径必须满足灌溉用水的要求。   ②小型水库放水涵洞,一般都埋在土坝的底部,所以必须放在牢固的基础上,以防止断裂。否则不但影响灌溉,还会危及坝体的安全。       ③放水涵洞是运用频繁的建筑物,要求启闭灵活、可靠,防止人不损坏和冻害。
