知识点:放水建筑物
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、基本要求
①小型水库输水洞(放水涵洞)大都是为灌溉农田放水设置的,所以设计管径必须满足灌溉用水的要求。
②小型水库放水涵洞,一般都埋在土坝的底部,所以必须放在牢固的基础上,以防止断裂。否则不但影响灌溉,还会危及坝体的安全。
③放水涵洞是运用频繁的建筑物,要求启闭灵活、可靠,防止人不损坏和冻害。
2、输水洞几种形式
小型水库放水涵洞的下列几种形式:
①混凝土涵管。可就地浇注一次成形,但抗压强度低。
②钢筋混凝土涵管。具有抗压和防断裂的优点,是较通用的一种型式,其管径可随意选择。
③石砌方涵和石砌拱涵。可就地取材,但浆砌结构埋在坝下,受力不均易断裂。
④铸铁管和钢管。一般适用于口径较小,输水量不大的小㈡型水库。
涵管进口采用闸门卧管笛子豆刂 木(砼)塞做启闭设备。坝较高、库容较大水库的启闭设备,应选用闸门控制。库容小、低坝多用卧管笛了豆刂 木塞或砼塞控制,也可用闸门控制。
闸门控制。运用方便、易于维修和管理,但应做好止水防水闸门漏水。
卧管笛子豆刂 木塞控制。运用方便、易于维修,放出的水的水温对作物生长适宜,但不易管理和止水。
闸阀控制严密,很少漏水现象,操作比较方便,但闸阀容易冻裂,使操作失灵。
3、放水涵管拼接
坝下放水涵管除落在较坚固基础上以防止断裂外,管接头也很重要,如搭接不好会发生漏水现象,水库修成后漏水处理难度很大。
钢筋混凝土涵管有分节预制后拼接的和整体浇注的两种。分节预制的优点是节省模板,施工养护条件好的,适宜于小管径涵管。每节1.0~1.5m左右。整体浇注需模板多,完整性好,工期较长,两者视工期及施工条件综合考虑加以选择。但都必须先做好管座(或称底板),然后在管座上安放预制管或进行整体浇注,为了防止管身伸缩,一般管座与管身之间用刷沥青及铺油毡分离。
放水涵管预制后,拼接有套接和环接两种。
①套接法。将承管愉壁和插管外壁先凿毛,冲洗干净并敷设水泥砂浆,对准承口推入,使两管挤紧,然后在管内外接缝中嵌入石棉水泥或沥青麻丝(用30%石棉纤维、70%水泥配制,加水量为水泥重量的10%左右)嵌入打紧,待管道全部拼接后,逢口外包厚3cm,宽10cm的水泥砂浆,混凝土管径先浇20cm厚平底,待管子套接包逢后,再加浇混凝土包角,使涵管与管座紧密结成一体。
②环节法。承接安装与套接法相同,为保证接口的坚固性,在管节接缝口外包宽40cm,厚40cm钢筋混凝土套环。
为了避免就地浇注的管道因温度变化而产生裂缝,应沿管道每15m做一伸缩缝,预制分节管道也应每15m做一个伸缩缝。伸缩缝外加圆套环,与环节法相同,不过套环与管壁之间需铺一层油毛毡,涂二层沥青,以防收缩造成漏水。
4、放水涵洞基础与坝体的结合
(1)放水涵洞基础
为了防止放水涵洞洞体断裂,必须有一个坚固的基础。实践证明,小型水库放水涵洞完全座落在岩石上是不可能的,有条件的地方,应充分利用有利地形,使放水涵洞座落在岩体上,这样不但牢固可靠,而且还会节省大量资金。没有条件的必须采取措施改善地基条件,其措施如下:
①如放水涵洞基础是风化严重岩石,须将表面的破碎岩石清除,上部浇注10cm厚混凝土垫层,待达到一定强度后就可安装管身,其目的是便于施工放线和安装。
②遇到较坚硬的土基(坡积土和残积土)时,须平整后,浇注厚20cm的混凝土底板,即可安装或浇注管体。
③较软土层(自然状态)则需做厚30cm的砌块石基础,上部再浇注厚20cm的混凝土底板,也可不做浆砌石基础,在土基上浇注钢筋混凝土底板,增加地基承载力。
5、如遇到人工回填或弃渣,必须彻底挖除,用浆砌石或混凝土回填。
(2)放水涵洞与坝体结合
小型水库输水洞多采用下埋管型式,值得注意的是,除要防止不均匀沉陷造成管身断裂外,还要注意与坝体结合,防止水流沿管体侧渗流。实践证明,已建成小型水库中有不少由于沿管壁渗漏而不能蓄水。防止措施:采用止水环,就是沿管身每6—10cm做止水环,使水流不能直接沿管壁流过。止水环多用混凝土或钢筋砼做成,浆砌石不宜采用,如用铸铁管或钢管则需用钢板做成,板厚不能薄于管壁,并与管身一样,须做防腐处理。
推荐资料:
[陕西]淤地坝放水建筑物设计cad图
https://ziliao.co188.com/d62770811.html
某水利工程淤地坝放水建筑物结构布置图
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
