土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水文自动测报系统要点
水文自动测报系统要点
发布于:2022-09-30 23:24:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水文自动测报系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
9.2.1 水库水文测站的布局和中心站的位置宜与加固前保持一致。大中型水库可自建 中心站,小型水库宜以区(县)为单位建立中心站,中心站须将监测数据实时上传至 上级主管部门数据中心。
9.2.2 水库水位站布设数量,应以能够反映水库各级应用水位水面曲线的转折变化为 原则。 水库代表水位站水位应能准确、灵敏反映水库的库容变化。
1 大中型水库应在较大入库支流附近布设水位站,在沿水流方向上水面明显束 窄或展宽的位置应布设水位站,经常受变动水位影响的水库库尾附近应重点布设水位 站。
2 小型水库应至少设置1个自动水位监测点、1组人工观测水尺和1组水准点, 满足自动测报、人工观测和校验要求。
3 自动监测可采用浮子式、雷达式、压力式等水位计,有条件的首选浮子式水 位计,水位计分辨力≤1cm。 水尺可采用直立式、矮桩式或斜坡式,有条件的首选直 立式水尺。
9.2.3 水库降水量站网的布设密度应根据现有资料条件,选择适当的方法分析论证, 根据本地区的资料条件、生活条件、设站目的,合理选定。
1 大中型水库面降水量站应在大范围内均匀分布,平均单站面积不宜大于 200km2(荒僻地区可适当放宽), 平原河网区的大区、小区的面降水量站单站控制面积 不宜大于150km2。
2 小型水库应至少设置1个降水量监测点或采用临近可获得的雨量站信息,对 流域面积超过20km2 的可增加降水量监测点,应具有流域代表性。
3 降水量监测应采用自动测报方式。 仪器分辨力应根据当地降水特点进行选择, 满足面雨量计算精度要求,分辨力宜≤0.5mm。
9.2.4 大型水库应设入库流量站,进库水流集中且特别重要的中型水库宜设入库流量 站; 大型及特别重要的中型水库应设出库流量站。
9.2.5 大型或重要水库出入口处、重要水功能区、重要供水水源地、具有水生态功能 的水库及重要的入库排污 口可布设水质站。
9.2.6 水文测站和中心站宜采用无线通信,可建立数据通信双通道。
9.2.7 水文站网布置应符合SL 34,数据传输应符合SL 651要求,数据存储宜符合SL/T 324 要求。
推荐资料:
SL 199-1997 水文自动测报系统通信电路设计规定
https://ziliao.co188.com/p62393198.html
03水文自动测报系统技术规范【SL61-2003】
https://ziliao.co188.com/p62368435.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
机电及金属结构检查
知识点:机电及金属结构 来源:网络,如有侵权,请联系删除 8.1 一般规定 8.1.1 机电设备与金属结构应结合其现状及建筑物加固方案,在现场安全检查、检测 的基础上,根据设备制造安装过程中的质量缺陷、运行中出现的异常与事故,并经必 要的复核计算,选择合理的改造方案。 8.1.2 机电设备与金属结构改造宜以维修加固为主,确需更换的应进行充分的鉴定评
