土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 机电及金属结构检查
机电及金属结构检查
发布于:2022-09-30 23:22:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:机电及金属结构
来源:网络,如有侵权,请联系删除
8.1 一般规定
8.1.1 机电设备与金属结构应结合其现状及建筑物加固方案,在现场安全检查、检测 的基础上,根据设备制造安装过程中的质量缺陷、运行中出现的异常与事故,并经必 要的复核计算,选择合理的改造方案。
8.1.2 机电设备与金属结构改造宜以维修加固为主,确需更换的应进行充分的鉴定评 价和论证。
8.1.3 机电设备与金属结构改造宜维持原布置,并满足现行规范要求,更换前做好复 测及现场安全检查。
8.1.4 机电设备与金属结构更换改造,应与继续保留使用的设备、设施在结构尺寸上 合理衔接、性能上基本匹配,并与水工建筑物结构相协调。
8.1.5 小型水库机电设备与金属结构改造应以安全可靠、简单、易操作、便于维护为 原则。
8.2 机电设备
8.2.1 机电设备改造应包括与运行安全有关的闸门、启闭设备等改造设施的供电、配 电、电气控制、电气保护、导线选型及敷设与建筑物防雷、接地、照明、消防等。
8.2.2 应根据加固后的工程特性复核电力负荷分级。大型水库及具有防洪功能的中小 型水库用电负荷应为二级负荷及以上,其他中小型水库用电负荷应为三级负荷及以上。 供电线路一般以就近为主,原则上不新建供电线路。 对涉及泄洪及大坝安全的用电负 荷,应设可靠的备用电源。
8.2.3 根据各用电设施的负荷和用电要求,进行水库供配电系统负荷统计,并满足下 列要求:
1 最大运行负荷为各设备在最大运行方式下的用电负荷。
2 故障运行负荷为在公共电网供电系统故障情况下,为保证泄洪安全运行的最 低用电负荷。
3 应分别按最大运行负荷工况和故障运行负荷工况,进行用电负荷统计及计算。
4 变压器和备用电源容量应满足最大运行负荷工况,应急电源的容量应满足故 障运行负荷工况。
8.2.4 应根据当地供电条件、水库规模、运行方式、重要性等,经技术经济比较,选 定电气主接线,确定配电系统的改造方案和高低压电器、导体等设备选型。 电气主接 线应简单可靠、运行灵活、操作检修方便和节约投资。 设备选型应节能且易于维护。
8.2.5 各类建筑物防雷应设防直击雷的外部防雷装置,并采取防闪电电涌侵入和防闪 电感应的措施。
8.2.6 根据短路电流及工作接地、保护接地、防雷接地等要求,应设置保护人身和设 备安全的接地网,其接地电阻值应符合GB/T 50065 的规定。
8.2.7 照明应遵循安全可靠、绿色环保、技术先进、经济合理和美观适用的原则,根 据场所用途和要求设置正常照明、应急照明、警卫照明和障碍照明等。
1 照明光源应采用光效高、寿命长、显色性及启动性能优的光源。
2 室内照明照度标准值和一般显色指数应符合表8.2.7-1的规定。
3 室外照明照度标准值应符合表 8.2.7-2 的规定。
8.2.8 主要机电设备宜实行远方集中监视控制。闸门启闭机在现地除应能自动控制外, 还应具有现地调试和紧急事故处理的手动操作功能。
8.2.9 消防用水水源可与生产、生活用水合用。消防给水设施应满足消防给水要求的 水量与水压。 防排烟设施的面积、风量、风速、压力等要求应符合国家现行有关标准 的规定。
8.3 金属结构
8.3.1 金属结构改造应包括闸门、拦污栅和启闭机等加固改造及防腐。
8.3.2 大中型水库泄水和输水建筑物采用混凝土闸门、手动启闭机等淘汰落后产品的 应更换,优先采用钢闸门及电动启闭设备。
8.3.3 大中型水库泄水建筑物工作闸门未设检修设施,实际运行中不能满足检修要求 的,改造时宜增设检修闸门及启闭设备。
8.3.4 应根据检测成果进行闸门结构强度复核计算,必要时对闸门结构加固或更换。
8.3.5 闸门结构加固可采用加焊钢结构或粘钢等对构件补强,更换闸门止水装置、支 承装置及紧固件,并进行防腐处理。
8.3.6 永久性水工建筑物更换的闸门应明确其合理使用年限。
8.2.6 闸门达到或超过使用折旧年限,其报废标准应按SL226 执行。
8.3.7 对于拆除重建的泄洪建筑物应进行闸门型式的比选。
8.3.8 闸门埋件宜配合闸门改造同时进行加固或更换。埋件加固可对埋件表面处理后 防腐,有止水要求的埋件表面可采取打磨除锈、补焊或粘钢等技术处理。 埋件更换可 利用关闭检修闸门挡水、围堰挡水或水下封堵技术实施更换。
8.3.9 拦污栅更换宜采用活动式,在满足要求的前提下,栅条间距应适当加大。拦污 栅应方便操作。
8.3.10 启闭设备更换宜选用液压式启闭机、卷扬式启闭机、螺杆式启闭机、电动葫 芦等设备,通过比选确定。具有防洪功能的启闭设备必须设置备用电源,必要时设置 失电应急液控启闭装置。 小型水库启闭设备更换宜选用带手动或无电应急操作功能的 产品。
8.3.11 小型水库输水建筑物的金属结构设备改造可选用技术成熟、操作简便和方便 维护的成套产品。
8.3.12 金属结构设备的防腐蚀宜采用涂料防护或金属热喷涂防护,应结合使用环境合理选择。输水工程涂料应具有卫生部门颁发的卫生许可证。
推荐资料:
水利水电工程SL400-2007金属结构与机电设备安装安全技术规程
https://ziliao.co188.com/p62426224.html
小型水电站机电设计手册 金属结构
https://ziliao.co188.com/p62283012.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
近坝岸坡加固要点
知识点:近坝岸坡加固 来源:网络,如有侵权,请联系删除 7.2.1 对影响大坝安全的近坝岸坡,可结合地质勘察及监测资料进行稳定性分析,不 满足稳定要求时应进行清挖或加固处理。 7.2.2 大型水库的近坝新老滑坡体或潜在滑坡体,应开展变形及地下水监测,并定期 对监测资料整理分析,评价其稳定性及对大坝安全的影响,必要时进行加固处理。 7.2.3 对近坝1级、2级岩质边坡及影响大坝安全的危岩体应进行稳定性分析,采取
