知识点:水轮机组过速
来源:网络,如有侵权,请联系删除
机组带负荷运行中突然甩负荷时,由于导叶不能瞬时关闭,在导叶关闭的过程中水轮机的转速就可能增高20%~40%,甚至更高。当机组转速升高至某一定值(其整定值由机组的转动惯量而定,一般整定为140%额定转速)以上,则机组出现过速事故。由于转速的升高,机组转动部分离心力急剧增大,引起机组摆度与振动显着增大,甚至造成转动部分与固定部分的碰撞。所以应防止机组过速。
为了防止机组发生过速事故,目前多数电站是设置过速限制器、事故电磁阀或事故油泵,并装设水轮机主阀或快速闸门。这些装置都通过机组事故保护回路自动控制。
①②③机组发生过速时的现象有
机组噪音明显增大。
发电机的负荷表指示为零,电压表指示升高(过电压保护可能动作)。
“水力机械事故”光字牌亮,过速保护动作,出现事故停机现象。
过速限制器动作,水轮机主阀(或快速闸门)全开位置红灯熄灭(即正在关闭过程)。若过速保护采用事故油泵,则事故油泵起动泵油,关闭导水叶。
②机组过速时的处理
通过现象判明机组已过速时,应监视过速保护装置能否正常动作,若过速保护拒动或动作不正常,应手动紧急停机,同时关闭水轮机主阀(或快速闸门)。
若在紧急停机过程中,因剪断销剪断或主配压阀卡住等引起机组过速,此时即使转速尚未达到过速保护动作的整定值,都应手动操作过速保护装置,使导水叶及主阀迅速关闭。对于没有设置水轮机主阀的机组,则应尽快关闭机组前的进水口闸门。
https://ziliao.co188.com/d62361302.html
某水电站水轮机组自动化元件配置图
https://ziliao.co188.com/d159996.html
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
灯泡贯流式水轮机特点知识点:灯泡贯流式水轮机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 灯泡贯流式水轮机 灯泡贯流式水轮机是一没有蜗壳的、卧式装置的轴流转桨式水轮机,与水轮机主轴直接联接的发电机装在前面的灯泡型壳体内。壳体由前支柱和座环固定导叶所支撑,将顶部的一个前支柱做成空心,并在内部布置有检修入孔、管路通道和电缆通道。导叶呈斜向圆锥形布置,由控制环和导叶转动机构操作其改变开度。灯泡贯流式水轮发电机组模型如图
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
