土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 调压室的结构原理
调压室的结构原理
发布于:2022-09-30 17:00:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:调压室
来源:网络,如有侵权,请联系删除
调压室是在较长的压力引水道上修建的比压力引水道断面积较大,位于有压引水道与压力管之间,并具有自由水面的平水建筑物。
调压室的功用是:
1.调压室具有自由水面,能反射由压力管道传来的水击波,从而避免或减小了引水道中的水击压力。由于缩短了封闭管道的长度,也大大降低了压力管道中水击压力。
2.调压室有一定容积,离厂房较近,机组负荷变化时能迅速补充或存蓄一定水量,有利于机组的稳定运行。
根据不同的要求及条件,调压室可以布置在厂房的上游和下游,在有些情况下在厂房的上下游都需要设置调压室而成双调压室系统。调压室在引水系统中的布置归纳起来有以下四种基本方式:
(a)上游调压室(引水调压室):适用于厂房上游有压引水道比较长的情况。
(b)下游调压室(尾水调压室):适用于厂房下游具较长的有压尾水隧洞。
(c)上下游双调压室:适用于厂房的上下游都有比较长的有压引水道。
(d)上游双调压室:当引水道中有施工竖井可以利用时,采用双调压室方案可能是经济的;有时因电站扩建,原有调压室容积不够而增设辅助调压室;有时因结构、地质等原因,设置辅助调压室以减小主调压室的尺寸。
根据调压室的作用和基本要求,调压室有以下几种基本类型:
(a)简单圆筒式调压室;( b)阻抗式调压室;
(c)双室式调压式;(d)溢流式调压式;
(e)差动式调压室;(f)气压式或半气压式调压室。
中小型水电站常用调压室的结构型式有塔式和井式两种典型形式。
塔式结构——调压塔:布置在地面以上,其结构如同水塔。
吉林抚松双河电站调压塔
井式结构的调压室是在地下开挖成圆井或隧道,加以衬砌而成,又叫调压井。
厄瓜多尔TP水电站项目二级电站调压井
丰满电站调压井
推荐资料:
某水电站调压室结构布置及结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d68456.html
某水电站前池调压室前渐变段及竖井结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d49568.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
压力前池的作用
知识点:压力前池 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在引水渠道末端,将渠底加深,将渠道平面尺寸扩大,形成一水池以便平稳水流和布置压力管道的进水口,此水池称为压力前池。它是引水渠道和压力水管之间的连接建筑物,是无压引水式水电站上的平水建筑物。 压力前池的作用是: 1.将引水渠道中的流量均匀地分配给各压力水管,并设置闸门控制进入压力水管的流量; 2.再次拦截和清除水中的污物、泥沙和浮冰等,防止其进入压力水管;
