土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压力前池的作用
压力前池的作用
发布于:2022-09-30 16:52:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:压力前池
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在引水渠道末端,将渠底加深,将渠道平面尺寸扩大,形成一水池以便平稳水流和布置压力管道的进水口,此水池称为压力前池。它是引水渠道和压力水管之间的连接建筑物,是无压引水式水电站上的平水建筑物。
压力前池的作用是:
1.将引水渠道中的流量均匀地分配给各压力水管,并设置闸门控制进入压力水管的流量;
2.再次拦截和清除水中的污物、泥沙和浮冰等,防止其进入压力水管;
3.当压力前池设有泄水建筑物时,可以渲泄多余水量、限制水位升高。当下游有其它用水要求时,在电站停止运行的情况下,可通过泄水建筑物向下游供水;
4.压力前池有一定容积,当机组负荷变化引起需水量变化时,起一定的调节流量和反射水锤波的作用。
所以,在无压引水式水电站的引水道末端,必须设置压力前池。
模式口水电站压力前池布置图
压力前池主要由下列主要建筑物组成: 前室和进水室;压力墙; 泄水建筑物;排污、排沙、排冰建筑物。
压力前池的主要设备有拦污栅、检修闸门、工作闸门、通气孔、旁通管、启闭设备和清污机等。
推荐资料:
上坪水电站工程隧洞、明渠、前池、压力管结构钢筋图
https://ziliao.co188.com/d38150793.html
某工程压力前池拦污栅平面以及结构设计
https://ziliao.co188.com/d26677.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
排水泵站枢纽布置
知识点:排水泵站枢纽 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)排水泵站站址的选择 排水泵站站址的选择,应根据排水区划分的要求,在需要建站的地方建站,并应满足灌溉泵站选址的3)、4)、5)项要求。此外,根据排水的特点,还应满足以下要求: 1)以排涝为主的泵站,站址应选在排水区域内地势较低、流程较短的排水干河出口处,以利迅速汇集涝水,及时排出,并充分结合原有排水系统,以节约电能。 2)站址应选在外河水位较低处,以减少提水扬程,并尽可能满足正向进水、正向出水的要求。
