知识点:排水泵站枢纽
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)排水泵站站址的选择
排水泵站站址的选择,应根据排水区划分的要求,在需要建站的地方建站,并应满足灌溉泵站选址的3)、4)、5)项要求。此外,根据排水的特点,还应满足以下要求:
1)以排涝为主的泵站,站址应选在排水区域内地势较低、流程较短的排水干河出口处,以利迅速汇集涝水,及时排出,并充分结合原有排水系统,以节约电能。
2)站址应选在外河水位较低处,以减少提水扬程,并尽可能满足正向进水、正向出水的要求。
3)要充分考虑能自排的地形,既能布置排水泵站,又可布置自排的泄水闸,两者尽可能靠近,以便统一管理。
4)对排灌相结合的泵站,站址的选择,应同时考虑灌溉取水口应位于高处,并能满足取水口建筑物布置的要求。
5)在选择泵站站址时,应考虑与公路、船闸结合的问题。最好泵站与公路分开,不能合建,因来往车辆轰鸣,尘土飞扬,污染严重,影响泵站值班人员工作。
泵站与船闸结合时,也应采用分建形式。因泵站进出口水流流速较大,将影响船只的安全。
(2)排水泵站枢纽布置形式
1)单纯排涝的泵站枢纽布置
这类泵站的枢纽布置比较简单,一般在排水渠的末端,靠近河道,选择地形、地质条件好的地方布置泵房及其附属设备。
2)提排给合自排的布置形式
这种布置形式多在外河水位较低,利用已建排水闸自排,而当汛期外河水位较高时,利用泵站提排;当已建排水闸规模偏小,或根本无排水闸时,则应结合泵站施工,进行扩建或增建,单纯依靠泵站提排,将增加泵站的装机和人民负担。
按照排水闸与泵站相互关系位置,排水泵站可分为分建式和合建式两种。
a)分建式。这种布置是泵房与排水闸、站分开建造,当汛期外江水位较高时,不能利用原有排水闸解决内涝问题时,要在原排水闸附近,另建泵站提排,泵站进、出水流均采用正向布置,保证水流通畅。
b)合建式。在新建中、小型泵站中,一般将排水泵站与自排闸并列在一起,拦河建造。当内河水位高于外河时,开启闸门,自流排水;当内河水位低于外河而需要排水时,则关闭闸门,由泵站提排。这种布置比较简单,节约投资,管理也方便。
推荐资料:
排水泵站全套工艺设计cad施工图
https://ziliao.co188.com/d63607469.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
