知识点:灌溉泵站枢纽
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)灌溉泵站站址选择,一般与灌区规划同时进行,站址选择是否恰当,关系到泵站枢纽布置及运行、管理的安全。选择站址时,应考虑以下各点:
1)水源。水源有江河湖泊、水库、地下水等,无论何种水源,其水量、水质、水温、均应满足灌溉及其他用水部门的要求。若从天然河道取水时,站址的选择与无坝取水工程位置的选择基本相同。
2)地形。为了便于控制灌溉区及其他供水区的面积,站址应选在受益区的上游河段。地形地势便于布置泵站枢纽建筑物,并能发挥已有工程的作用。
3)地质。站址应选在坚固地基上,应避开淤泥、流沙所在地段,以减少地基处理工程量和费用。
4)电源。站址应选在靠近电源的地方,以减少输电工程投资。
5)交通。站址应处于交通便利的地方,以减少材料和设备的运输费用。
(2)灌溉泵站的枢纽布置形式
灌溉泵站枢纽工程由取水、进水建筑物、泵房、出水建筑和附属设施等组成。取水建筑物包括进水闸、引水渠(或引水涵洞)。当从多泥沙河道取水时,还应在引水渠设置沉沙池及冲排沙建筑物。进水建筑物有前池、进水池和进水流道。泵房包括主泵房和辅助设备。出水建筑物包括压力水管、出水池(或压力箱、涵管)。辅助建筑物视需要而定,一般包括变电站、管理间、仓库、修理间等。
根据水源的类别、地形及地质条件等因素,灌溉泵站枢纽有如下布置形式。
1)有引水渠的泵站枢纽布置
当河道岸坡较缓、水位变化不大,而出水池又距岸边较远时,常采用有引水渠的布置形式。根据地形条件,尽可能把泵站靠近出水池,以减少压力水管的长度,减少工程投资。这种布置,引水渠较长,维修、清淤工程量大,而且厂房位于挖方中,不利通风散热。
2)无引水渠的泵站枢纽布置
当河流岸坡较陡,水位变化不大时,可不建引水渠,将泵站建在进水闸后。这种布置,进水闸应具有防洪要求,以保证泵房的安全。
3)多泥沙河流灌溉泵站枢纽布置
在多泥沙河流建造的泵站,为了避免渠道淤积和泥沙对水泵叶轮的磨损,根据实践经验,可采用一级泵站与二级泵站的布置形式。一级泵站为低扬程水泵,因其转速低,泥沙对水泵叶轮基本无磨损和气蚀。过泵泥沙沉落在输水渠道,故对高扬程的二级水泵磨损和气蚀有所改善,但沉落在输水渠道的泥沙,仍需要清除。为了解决泥沙问题,最好在一级泵站与二级泵站之间设置沉沙池,一般一级泵站设在岸边,在其出水池后建造沉沙池,处理泥沙问题。二级泵站的布置根据沉池池后地形而定。若沉沙池为临塬坡脚,即在沉沙池后布置二级泵站;若沉沙池后地形平坦,则应在沉沙后布置输水渠道,在输水渠道所到适宜地点(塬坡脚)处,设置二级泵站,沉沙池淤积的泥沙,可用水力冲洗。
在黄河中、下游地区一 些泵站,如禹门口及邙山等泵站均为这类枢纽的布置形式。
图4-41为邙山泵站枢纽布置图。邙山泵站的一级泵站,设在黄河滩的枯水岸边,扬程为5.5m,提水流量10m3/s,在一级泵站的滩地上建湖泊或沉沙池,池后紧接扬程为55mm的二级泵站,沉沙池的泥沙用挖泥船清淤。
图 4-41 邙山泵站枢纽布置示意图
1—河道;2—一级泵站;3—沉沙池围堤
4—湖泊式沉沙池;5—挖泥船;6—二级泵站;7—输水渠道
推荐资料:
某地小型灌溉泵站设计cad施工图
https://ziliao.co188.com/d63605653.html
https://ziliao.co188.com/d63616100.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水库和湖泊泵站取水建筑物特点知识点:水库和湖泊泵站取水建筑物 来源:网络,如有侵权,请联系删除 从水库上游取水的泵站,因受水库水位变幅较大的影响,一般采取移动的缆车式或浮船取水。 缆车式取水泵站枢纽由泵车、泵车轨道、输水斜管和牵引设备组成。见图4-39。其特点是泵车隧着库水位的涨落,通过牵引设备,沿岸坡上轨道上、下移动吸水,它适用水库水位变幅在10~35m,涨落速度小于2.0m/s。同时,岸坡稳定,岸坡倾角在10°~28°之间。如果岸坡较陡,所需牵引设备过大,移车较困难。如果坡度过缓,则吸水管太长,容易发生事故。
