土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站取水建筑物的位置选择
泵站取水建筑物的位置选择
发布于:2022-09-30 16:13:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:泵站取水建筑物
来源:网络,如有侵权,请联系删除
泵站取水建筑物位置的选择,直接影响取水的水质、水量、取水安全可靠性、投资、施工、运行管理以及河流的综合利用,因此正确选择泵站取水建筑物的位置是设计中一个十分重要的问题。应根据取水河段的水文、地形、地质及卫生等条件全面分析,综合考虑,既要满足当前工业和生活用水的需要,又要考虑到将来的发展,应提出几个可能取水位置方案,进行经济比较,从中选择最优的方案,必要时,还应进行水工模型试验。
选择泵站取水建筑物的位置时,应考虑以下基本要求。
(1)取水建筑物的位置尽可能选择在弯曲河道的凹岸,以防止泥沙和漂浮物进入取水建筑物。
(2)在顺直河段取水时,应选在主流靠岸,河宽较狭,流速较大,河岸稳定的河段。
(3)在有支流汇入河段上,由于干、支流涨水的幅度先后不同,容易形成壅水,致使支流泥沙大量淤积。相反,支流水位上涨,干流水位不涨时,又将沉积的泥沙冲刷下来,使支流含沙量剧增,结果在支流入口处,因流速降低,泥沙大量沉积,形成泥沙堆积锥。因此,取水口应离开支流入口处上、下游有足够的距离。
(4)在分汊河道上,取水口位置应选在较稳定或发展的汊道上,不应选在衰亡的汊道上。
(5)河流上人工建筑或天然障碍物对取水建筑物的影响。河流上常见的人工建筑物有桥梁、码头、丁坝、拦河闸坝、污水排出口等,天然障碍物为矶头、石包等,它们将引起河流的流速、流向、水深的改变,从而使河床发生冲刷或淤积,或使水质污染,故在选择取水建筑物位置时,应尽量避免人为和天然的各种不利因素。
(6)冰凌的影响。在北方寒冷地方的河道建造取水工程时,应考虑冰凌的影响。一般取水口应设在急流、水穴、水洞及支流入口的上游河段。对于有流冰的河道,取水口尽量避免设在流冰容易堆积的浅滩沙洲、回流区和桥孔附近。对冰凌较多的河流,取水口不宜设在冰水混杂的地段,而应设在冰水分层地段,以便从冰层下取水。
(7)河水水质及卫生条件良好的地段。取水工程应位于城镇及工业企业上游清洁的河段,污水排放口的上游约100~150m以上,避免设在污水排出口、码头、弃渣场、尾矿坝及垃圾场等的下游,如果岸边水质较差时,则应从江心取水。
对生活用水,要求水质符合《生活用水卫生标准》,企业用水应满足《工业企业设计卫生标准》的要求。
对沿海地区一些河流建造取水建筑物时,应避免潮汐引起咸水倒灌或污水回流,使水质恶化。
推荐资料:
某地河道取水工程取水建筑物施工图
https://ziliao.co188.com/d62350471.html
泵站取水输水建筑物丛书---泵站
https://ziliao.co188.com/p62308079.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
跌水的设置要点
知识点:跌水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据落差大小,跌水可做成单级或多级。单级跌水的落差较小,一般不超过5m。 单级跌水由进口连接段、跌水口、跌水墙、侧墙、消力池和出口连接段组成,见图4-31。 图4-31 直落式单级跌水 (1)进口连接段。进口连接段是上游渠道和跌水口的连接部分,常做成扭曲形或八字形。连接段应做防渗铺盖,长度不小于2~3倍跌水口前水深,为防止冲刷,表面应加护砌。
